[表セル]リボン コンテキスト タブ
表のセルを選択したときに表示されます。
オプション
次のオプションが表示されます。
[行]パネル
[上に挿入]
現在選択しているセルまたは行の上に行を挿入します。
[下に挿入]
現在選択しているセルまたは行の下に行を挿入します。
[行を削除]
現在選択している行を削除します。
[列]パネル
[左に挿入]
現在選択しているセルまたは列の左側に列を挿入します。
[右に挿入]
現在選択しているセルまたは列の右側に列を挿入します。
[列を削除]
現在選択している列を削除します。
[結合]パネル
[セルを結合]
選択したセルを 1 つの大きなセルに結合します。[すべて結合]、[行を結合]、[列を結合]のいずれかを選択します。
[セルの結合を解除]
結合されたセルを結合解除します。
[セル スタイル]パネル
[セル プロパティをコピー]
選択したセルのプロパティを他のセルに適用します。
位置合わせ
セルの内容の位置合わせを指定します。内容は、セルの上下の罫線を基準として、中央、上、下のいずれかに位置合わせされます。また、セルの左右の罫線を基準に中心、左、右のいずれかに位置合わせされます。
[表のセル スタイル]
現在の表スタイルに含まれているすべてのセル スタイルがリストされます。セル スタイルの[タイトル]、[見出し]、[データ]は、どの表スタイルにも常に含まれ、削除したり名前を変更することはできません。
[表セルの背景色]
塗り潰し色を指定します。[なし]または背景色を選択するか、[色選択]を選択して[色選択]ダイアログ ボックスを表示します。
[セル境界線]
[罫線のプロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。選択した表セルの罫線のプロパティを設定します。
[セル書式]パネル
[セルのロック]
セルの内容や書式が編集されないようにロックしたり、ロック解除します。
[データ形式]
表の行に書式設定可能なデータ タイプ(角度、日付、十進数など)の一覧が表示されます。
[プレビュー]
[形式]リストで選択したオプションのプレビューが表示されます。
[形式]
選択したデータ タイプに応じて、関係する形式のリストが表示されます。たとえば、データ タイプとして[角度]を選択すると、[度(十進表記)]、[グラジエンド]、[ラジアン]などのオプションが表示されます。
[精度]
[角度]、[十進数]、[点]データ タイプに対してのみ、対応する形式の精度を設定します。たとえば、データ タイプとして[角度]、形式として[ラジアン]を選択すると、[現在の精度]、[0.0r]、[0.00r]、[0.000r]などのオプションが表示されます。
[リストの区切り]
[点]データ タイプに対してのみ、リスト項目の区切りに使用できるオプション(カンマ、セミコロン、スラッシュ)のリストが表示されます。
[記号]
[通貨]データ タイプの対してのみ、使用できる通貨記号の一覧が表示されます。
[記号を追加]
[通貨]データ タイプでは、値の後に通貨記号が追加されます。[パーセント]データ タイプでは、数字の後にパーセント記号が配置されます。
[負の数]
[通貨]データ タイプの場合にのみ、負の数の表示方法のオプションがリストされます。
[X]、[Y]、[Z]
[点]データ タイプの場合にのみ、X、Y、または Z 座標をフィルタできます。
[その他の形式]
[角度]、[十進数]、[点]、[整数]の場合にのみ、[その他の形式]ダイアログ ボックスが表示され、そこで表のセルに対するその他の形式を設定します。
[サンプル]
[日付]データ タイプの場合にのみ、日付表示オプションのリストが表示されます。日付の形式を確認するには、[サンプル]フィールドで日付を選択します。
[挿入]パネル
[ブロック]
[表のセルにブロックを挿入]ダイアログ ボックスが表示され、現在選択している表のセルにブロックを挿入できます。
[フィールド](AutoCAD LT では使用できません)
[フィールド]ダイアログ ボックスが表示され、現在選択している表のセルにフィールドを挿入できます。
[計算式](AutoCAD LT では使用できません)
現在選択しているセルに数式を挿入します。数式は、等号(=)から始める必要があります。合計、平均、カウントを実行する数式では、空のセルと数値として扱えないセルは無視されます。その他の数式では、式内のいずれかのセルが空か、セルに数値以外のデータが含まれている場合は、エラー(#)が表示されます。
[セルの内容を管理]
選択したセルの内容が表示されます。セルの内容の順番を変更するだけでなく、セルの内容の表示方向も変更できます。
[データ]パネル
[リンク セル]
[Excel リンクを作成/編集]ダイアログ ボックスが表示され、Microsoft Excel で作成したスプレッド シートのデータを、図面内の表にリンクできます。
[ソースからダウンロード]
リンクが確立しているデータが変更された場合、そのデータを参照しているセルのデータを更新します。
