[高度なオプション]ダイアログ ボックス([印刷スタンプ])
印刷スタンプの位置、文字のプロパティ、単位を指定します。
ログ ファイルを作成し、その場所を指定することもできます。このダイアログ ボックスは、[印刷スタンプ]ダイアログ ボックスで[高度なオプション]ボタンをクリックすると表示されます。
オプション
次のオプションが表示されます。
[位置とオフセット]
印刷可能領域または用紙境界を基準にして適用する印刷スタンプの位置、方向、オフセットを指定します。
[位置]
印刷スタンプを配置する位置を指定します。[左下] (既定)、[左上]、[右上]、[右下]のいずれかを選択できます。この位置は、ページの図面のイメージ方向を基準にします。
[方向]
指定されているページを基準に、印刷スタンプの回転角度を指定します。それぞれの位置ごとに[水平]または[垂直]オプションを選択できます([左上]の位置に[水平]方向に、[左上]の位置に[垂直]方向になど)。
[上下を反転してスタンプ]
チェック ボックスをオンにすると、印刷スタンプを上下逆に回転します。
[X 方向のオフセット]
用紙のコーナーまたは印刷可能領域のコーナーから計算される X オフセット値を指定します。どちらのコーナーから計算されるかは、指定した設定に基づきます。[用紙境界を基準にオフセット]を指定すると、印刷スタンプ情報が指定した用紙サイズの中に収まるようにオフセット値が計算されます。オフセット値によって印刷スタンプ情報が印刷可能領域を超えて配置される場合は、印刷スタンプの文字列が切り取られます。
[Y 方向のオフセット]
用紙のコーナーまたは印刷可能領域のコーナーから計算される Y オフセット値を指定します。どちらのコーナーから計算されるかは、指定した設定に基づきます。[用紙境界を基準にオフセット]を指定すると、印刷スタンプ情報が用紙サイズの中に収まるようにオフセット値が計算されます。
[印刷可能領域を基準にオフセット]
指定したオフセット値が用紙の印刷可能領域のコーナーから計算されます(用紙のコーナーからではありません)。
[用紙境界を基準にオフセット]
指定したオフセット値が用紙のコーナーから計算されます(用紙の印刷可能領域のコーナーからではありません)。
[文字のプロパティ]
印刷スタンプの文字列に適用するフォント、高さ、行数を指定します。
[フォント]
印刷スタンプ情報に使用する文字に適用する True Type フォントを指定します。
[高さ]
印刷スタンプ情報に適用する文字高さを指定します。
[単一行の印刷スタンプ]
印刷スタンプ情報が 1 行に配置されます。印刷スタンプ情報は最大 2 行に配置できますが、文字列の折り返しと文字高さを考慮して、位置とオフセット値を指定しなければなりません。チェック ボックスをオフにすると、2 行目には 4 つ目以降のフィールドの印刷スタンプ文字列が配置されます。
[印刷スタンプの単位]
X オフセット、Y オフセット、高さの計測に使用される単位を指定します。インチ、ミリメートル、またはピクセルを定義できます。
印刷スタンプのサイズと位置に対して 2 組の値が PSS ファイルに保存されます。1 組は寸法を持たないファイル形式で保存され、もう 1 組は寸法ファイル形式で保存されます。ダイアログ ボックスで選択した単位が寸法の場合は、寸法値が表示され変更されます。寸法を持たない値を使用するには、計測単位としてピクセルを選択する必要があります。ダイアログ ボックスで選択した単位に関係なく、適切な値の組が印刷時に適用されます。つまり計測単位を変更しても、値が計算し直されることはありません。
[ログ ファイルの場所]
印刷スタンプ情報をログ ファイルに書き出します。現在の印刷にスタンプしないでログ ファイルに書き出すことも、印刷して同時にログ ファイルに書き出すこともできます。印刷スタンプをオフにしている場合でも、ログ ファイルは作成できます。
[ログ ファイルを作成]
印刷スタンプ情報をログ ファイルに書き出します。既定のログ ファイル名は plot.log で、メイン アプリケーションのフォルダに保存されます。
別のファイル名とパスを指定できます。最初にこの plot.log ファイルが作成されると、その後図面が印刷されるたびに印刷スタンプ情報がこのファイルに追加されていきます。各図面の印刷スタンプ情報は、1 行に記録されます。 印刷スタンプのログ ファイルをネットワーク ドライブに置いて複数のユーザと共有できます。各ユーザからの印刷スタンプ情報は、plot.log ファイルに追加されます。
ログ ファイル名
作成するログ ファイルのファイル名を指定します。既定のファイル名 plot.log を使用したくない場合は、新しいファイル名を入力してください。
[参照]
現在保存されている印刷スタンプのログ ファイルがリストされます。既存の印刷スタンプ ログ ファイルを現在指定した印刷スタンプ情報で上書きして、そのファイルを保存することもできます。
