モデル空間またはビューポートに対し、背景として、塗り潰し、グラデーション、イメージ、日照/上空、またはイメージ ベースの照明(IBL)マップを指定します。
塗り潰しのビューポート背景を設定する
- [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]カテゴリ領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[塗り潰し]を選択します。
- [背景]ダイアログ ボックスの[塗り潰しオプション]セクションの色見本をクリックします。
- [色選択]ダイアログ ボックスで、背景に使用する色を指定し、[OK]をクリックします。
- [背景]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
- [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、[現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
グラデーションのビューポート背景を設定する
- [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[グラデーション]を選択します。
- [背景]ダイアログ ボックスの[グラデーション オプション]領域で、グラデーション塗り潰しの希望のオプションを指定します。
- 3 色のグラデーション背景を作成するには、[3 色]をオンにします。
- それぞれの色見本をクリックすると[色選択]ダイアログ ボックスが表示され、使用する色を指定することができます。
- [回転]テキスト ボックスに、グラデーション塗り潰しの回転角度を入力します。
ビューポート背景としてイメージを設定する
- プロパティ パネルの[一般]領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[イメージ]を選択します。
- [背景]ダイアログ ボックスの[イメージ オプション]領域で[参照]をクリックし、背景のイメージを指定します。[開く]をクリックします。
- [イメージを調整]をクリックします。
- [背景イメージを調整]ダイアログ ボックスで、イメージに使用する希望のオプションを指定し、[OK]をクリックします。
- イメージの配置を指定するには、[イメージの位置]ドロップダウン リストからオプションを選択します。
- スライダの機能を調整するには、[オフセット]または[尺度]を選択します。
- イメージの尺度を均一にするには、[縦横比を固定]をオンにします。
- 現在の設定に基づいてイメージのオフセットまたは尺度を調整するには、スライダをドラッグします。
ビューポート背景として[日照と上空]を有効にする
背景を変更する前に、フォトメトリック照明が有効であることを確認します。
フォトメトリック照明を有効にした後、[日照/上空]を有効にし、希望の設定を指定することができます。
- [ビュー管理]ダイアログ ボックスを表示します。
- [ビュー管理]のプロパティ パネルの[一般]カテゴリ領域で、[背景の優先]フィールドをクリックし、[日照と上空]を選択します。
- [日照と上空の背景を調整]ダイアログ ボックスで、背景に使用する希望のオプションを指定し、[OK]をクリックします。
- [OK]をクリックして、[ビュー管理]ダイアログ ボックスに戻ります。
ビューポート背景としてイメージ ベースの照明マップを設定する
- [ビュー管理]ダイアログ ボックスで、既存のビューを選択するか、新しいビューを作成します。
- [現在に設定]をクリックし、[OK]をクリックします。
- をクリックします。 検索
- [レンダリング環境と露出]パレットで[環境]トグルをクリックして、イメージ ベースの照明を有効にします。
- [イメージ ベースの照明]ドロップダウン リストをクリックして、イメージを選択します。
- [IBL イメージを背景として使用する]を選択します。
- 必要に応じて、[回転]スライダをドラッグするか[回転]テキスト ボックスに値を入力し、イメージの回転を調整します。
