VIEWBASE[ベースビュー作成] (コマンド)
モデル空間または Autodesk Inventor モデルからベース ビューを作成します。
注: このコマンドは、64 ビット システムでのみ使用できます。
ベース ビューは、図面に作成される最初のビューです。その他のすべてのビューは、ベース ビューから派生します。
ベース ビューには、モデル空間内のすべての可視ソリッドと可視サーフェスが含まれます。モデル空間に可視ソリッドまたは可視サーフェスが含まれていない場合、[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示され、Inventor モデルを選択することができます。
リボンがアクティブなときにこのコマンドを使用すると、[図面ビュー作成]コンテキスト タブが表示されます。リボンがアクティブでないときは、VIEWEDIT[ビュー編集]コマンドを使用してベース ビューのプロパティを変更します。
注: VIEWBASE[ベース ビュー作成]コマンドは、参照の編集中やビューポートの使用中にはブロック エディタで使用できません。
次のプロンプトが表示されます。
モデル空間 検索
モデル空間では、個々のオブジェクトを選択するか、すべてのソリッドとサーフェスを選択します。
レイアウトでは、プログラムによってモデル空間で使用できるすべてのソリッドとサーフェスが選択されます。ユーザはベース ビューの位置を指定します。
[ファイル] 検索
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
  • モデル空間では、ベース ビューのレイアウトを選択します。
  • レイアウトでは、ベース ビューの位置を指定します。
現在にする新規または既存のレイアウト名
(モデル空間の場合にのみ使用可能)
ベース ビューを表示するレイアウトを指定します。次の操作を行うことができます。
  • 新しいレイアウト名を入力する。新しいレイアウト タブが作成され、それが開きます。
  • 既存の名前を入力する。そのレイアウト タブが開きます。
  • ? と入力すると、既存のレイアウト タブの一覧が表示されます。
オブジェクトを選択:
ベース ビューには、モデル空間で使用できるすべてのソリッドとサーフェスが含まれます。[選択(E)]オプションを使用して、ベース ビューからソリッドとサーフェスを除外することができます。
[モデル全体(E)]
モデル空間内のすべてのソリッドとサーフェスを使用することを指定します。
ベースビューの位置
作図領域で、ベースビューの位置を指定します。
[種類(T)]
ベース ビューの作成後にコマンドを終了するか、投影ビューの作成に進むかを指定します。
[選択(E)]
追加または除去するオブジェクトを指定します。
[除去(R)]
選択セットからオブジェクトを除去し、直前のレイアウトを開き直します。
[モデル全体(E)]
選択セット内の該当するすべてのオブジェクトを含めます。
[レイアウト(LAY)]
直前のレイアウトを開き直します。
[リプレゼンテーション(R)]
リプレゼンテーションの種類が表示され、ベース ビューに表示するリプレゼンテーションを選択できます。
注:
  • リプレゼンテーションは、Inventor モデルにのみ対応しています。
  • リプレゼンテーションの種類は、モデルごとに異なります。表示されたリプレゼンテーションの種類すべてが、選択したモデルで使用できるとは限りません。
[デザイン ビュー(D)]
ベース ビューに表示するデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なデザイン ビューの一覧が表示されます。
このオプションは、デザイン ビュー リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[ポジション リプレゼンテーション(PO)]
ベース ビューに表示するポジション リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なリプレゼンテーションの一覧が表示されます。
このオプションは、ポジション リプレゼンテーションを含む Inventor アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[詳細レベル(L)]
ベース ビューに表示する詳細レベル リプレゼンテーションを選択します。? と入力すると、使用可能なリプレゼンテーションの一覧が表示されます。
このオプションは、Inventor アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[溶接(W)]
ベース ビューに表示する溶接状態を選択します。
? と入力すると、溶接状態や準備状態のコンポーネントの一覧が表示されます。
アセンブリ状態は、何らかの操作が実行される前の溶接を示します。溶接状態は、溶接が実行された後のアセンブリを示します。機械加工状態は、溶接後の機械加工が行われた後の溶接を示します。準備状態は、明示的に一覧表示されません。しかし、[一覧(?)]オプションを使用すると、溶接前の準備状態のコンポーネントの名前が一覧表示されます。
溶接リプレゼンテーションは、Inventor 溶接アセンブリ(*.iam)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[メンバー(M)]
ベース ビューに表示する iAssembly ファクトリまたは iPart ファクトリのメンバーを選択します。? と入力すると、使用可能なメンバーの一覧が表示されます。
[シート メタル(S)]
ベース ビューに表示するシート メタル ビューを選択します。? と入力すると、オプションの一覧を表示するには ? と入力します。
このオプションは、Inventor シート メタル ファイル(*.ipt)からベース ビューを作成しているときにのみ使用できます。
[プレゼンテーション(PR)]
ベース ビューに表示するプレゼンテーション ビューを選択します。? と入力すると、使用可能なビューの一覧が表示されます。
このオプションは、選択したモデルが Inventor プレゼンテーション ドキュメント(*.ipn)であるときにのみ使用できます。
[方向(O)]
ベース ビューに使用する方向を指定します。
モデルに対してモデル空間と同じ方向を使用するには、現在のオプションを選択します。そうでない場合は、次のプリセットの方向から選択します。
[隠線処理(H)]
ベース ビューに使用する表示スタイルを指定します。
[尺度(SC)]
ベース ビューに使用する絶対尺度を指定します。このビューから自動的に派生された投影ビューは、指定された尺度を継承します。
[可視性(V)]
ベース ビューに設定する可視性のオプションが表示されます。オブジェクトの可視性のオプションはモデルごとに異なっており、選択したモデルで使用できないオプションもあります。
[干渉エッジ(I)]
干渉エッジの表示/非表示を切り替えます。干渉エッジは、1 つまたは複数のソリッド ボディが互いに交差している場合に発生します。干渉エッジの表示設定がオンの場合、ソリッド ボディが交わる位置に線が描画されます。
[接線エッジ(TA)]
接線エッジの表示/非表示を切り替えます。接線エッジは、フィレットされたエッジで最もよく見られる、平坦なサーフェスと丸みのあるエッジ間の遷移をマークします。
  • 接線エッジの短縮: 可視エッジと区別するために、接線エッジの長さを短くします。[接線エッジ]がオンの場合にのみ使用できます。
[曲げの範囲(B)]
シート メタルの曲げ範囲の線の表示/非表示を切り替えます。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル ビューで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
このオプションは、定義されている平坦化シート メタル ビューが対応するモデルに存在する場合にのみ使用できます。
[ねじフィーチャ(TH)]
ねじやタップ穴のねじ山線の表示/非表示を切り替えます。
[プレゼンテーション トレール(P)]
プレゼンテーション トレールの表示/非表示を切り替えます。プレゼンテーション トレールは、分解図(プレゼンテーション ファイル)での、コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線です。
[移動(M)]
ベース ビューを作図領域に配置した後、コマンドを終了せずに、そのベース ビューを移動します。
投影ビューの位置
作図領域で、投影ビューの位置を指定します。
[終了(X)]
コマンドが循環的にオプションを表示する場所かどうかに応じて、直前のプロンプトに戻るか、コマンドを終了します。
