VIEWDETAIL(コマンド)
モデル ドキュメント図面ビューの一部の詳細ビューを作成します。
検索
注: このコマンドは、64 ビット システムでのみ使用できます。
詳細ビューは、他の図面ビューの一部分を含み、大きな尺度に拡大された図面ビューです。詳細ビューは円形状または矩形状にすることができます。このコマンドは、レイアウトでのみサポートされ、先に図面ビューを作成しておく必要があります。
次のプロンプトが表示されます。
親ビューを選択
詳細ビューの派生元のビューを指定します。
中心点
詳細ビュー境界の中心点を、親ビュー上で指定します。
境界の大きさ
詳細ビュー境界のサイズを指定します。点を指定するか、極座標を入力することができます。
[矩形状(R)]/[円形状(C)]
詳細境界の形状を指定します。
[元に戻す(U)]
作業中の境界を除去します。
詳細ビューの場所
詳細ビューを配置する位置を指定します。
[リプレゼンテーション(R)]
このパネルは、Inventor モデルから詳細ビューを作成したときにのみ表示されます。詳細ビューを作成するときは、デザイン ビューでのみ値を編集できます。
[隠線処理(H)]
詳細ビューの表示オプションを指定します。
[可視線(V)]
詳細ビューはワイヤフレームで表示され、可視線のみが表示されます。
[可視線と隠線(I)]
詳細ビューはワイヤフレームで表示され、可視線と隠線の両方が表示されます。
[可視線のシェーディング(S)]
詳細ビューはシェーディング表示され、可視線のみが表示されます。
[可視線と隠線のシェーディング(H)]
詳細ビューはシェーディング表示され、可視線と隠線の両方が表示されます。
[親から(F)]
詳細ビューは、親ビューから継承されたプロパティを使用して表示されます。
[尺度(S)]
詳細ビューの尺度を指定します。既定では、詳細ビューの尺度は親ビューの 2 倍またはリボンの[外観]パネルの[尺度]リスト内の次に大きな値になります。
尺度を入力
詳細ビューの尺度を入力します。
[親から(F)]
親ビューと同じ尺度を指定します。
[可視性(V)]
詳細ビューに設定する可視性のオプションを指定します。オブジェクトの可視性オプションはモデルごとに異なっており、選択したモデルや、モデルの作成したビューで使用できないオプションもあります。
[干渉エッジ(I)]
干渉エッジの表示/非表示を切り替えます。干渉エッジは、1 つまたは複数のソリッド ボディが互いに交差している場合に発生します。干渉エッジの表示設定がオンの場合、ソリッド ボディが交わる位置に線が描画されます。
[接線エッジ(TA)]
接線エッジの表示/非表示を切り替えます。接線エッジは、フィレットされたエッジで最もよく見られる、平坦なサーフェスと丸みのあるエッジ間の遷移をマークします。
  • 接線エッジの短縮: 可視エッジと区別するために、接線エッジの長さを短くします。[接線エッジ]がオンの場合にのみ使用できます。
[曲げの範囲(B)]
シート メタルの曲げ範囲の線の表示/非表示を切り替えます。シート メタルの曲げ範囲の線は、平面展開したシート メタル ビューで、曲げヒンジや折り曲げの移行場所を示します。
このオプションは、定義されている平坦化シート メタル ビューが対応するモデルに存在する場合にのみ使用できます。
[ねじフィーチャ(TH)]
ねじやタップ穴のねじ山線の表示/非表示を切り替えます。
[プレゼンテーション トレール(P)]
プレゼンテーション トレールの表示/非表示を切り替えます。プレゼンテーション トレールは、分解図(プレゼンテーション ファイル)での、コンポーネントが組み付け位置に移動する方向を示す線です。
[境界(B)]
詳細ビュー境界の種類を指定します。
[円形状]
詳細ビューの作成に円形境界を使用します。これが、既定の境界の種類です。
[推測拘束]がオンの場合、円形詳細境界の中心が、親ビュー上の点に関連付けられます。[推測拘束]がオフの場合、円形詳細境界の中心は、親ビュー上の点に関連付けられません。
[矩形状]
詳細ビューの作成に矩形境界を使用します。
[推測拘束]がオンの場合、矩形詳細境界のコーナーが、親ビュー上の点に関連付けられます。[推測拘束]がオフの場合、矩形詳細境界のコーナーは、親ビュー上の点に関連付けられません。
[注釈(A)]
[識別子(I)]
詳細境界とその詳細ビューのラベルを指定します。
プログラムは常に、次に使用可能な詳細ラベルを図面から決定します。
[ラベル(L)]
詳細ビューのラベル文字を表示するかどうかを指定します。
[モデル エッジ(E)]
[スムーズ(S)]
詳細ビュー内のモデルのカットアウト線を滑らかにします。
[スムーズ境界(B)]
詳細ビュー内のモデルのカットアウト線を滑らかにし、詳細ビューの周囲に境界を表示します。
[スムーズ接続線(C)]
詳細ビュー内のモデルのカットアウト線を滑らかにし、詳細ビューの周囲に境界を表示し、詳細ビューと親ビューの詳細境界との間を引出線で接続します。
[ギザギザ(J)]
詳細ビュー内のモデルのカットアウト線をギザギザにします。
詳細ビューに境界は表示されず、詳細ビューと親ビューの詳細境界との間に引出線も表示されません。
[注釈]パネル
[識別子]
[ビュー ラベルを表示]
[移動(M)]
詳細ビューを作図領域に配置した後、コマンドを終了せずに、詳細ビューを移動します。
[終了(X)]
コマンドが循環的にオプションを表示する場所かどうかに応じて、直前のプロンプトに戻るか、コマンドを終了します。
