パネル機器シンボルの挿入操作を行うには
アイコン メニューから挿入する
  1. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン[アイコン メニュー]の順にクリックします。 検索
  2. [機器シンボルを挿入]ダイアログ ボックスで、シンボル プレビュー ペインから、挿入するコンポーネントを選択して、[OK]をクリックします。
  3. [機器シンボル]ダイアログボックスで、次のいずれかを選択します。
    • [選択肢 A] - カタログ割り当てを自動機器シンボル選択で選択されるようにします。
    • [選択肢 B] - 手動で機器シンボルを選択するか、作成します。
    • [選択肢 C] - 製造元とカタログが指定されているが、参照ファイルにない場合は、このオプションが有効になり、機器シンボル データベースにエントリを追加できるようになります。
  4. 機器シンボルを挿入するか、作成します。
  5. [パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで値を入力します。
  6. [OK]をクリックします。
機器シンボルをコピーする
  1. [パネル]タブ[機器シンボルを編集]パネル[機器シンボルをコピー]の順にクリックします。 検索
  2. コピーするパネル コンポーネントを選択します。
  3. 図面をクリックして、挿入点を指定するか、値を入力します。
    [パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. コンポーネント タグ、カタログ情報、説明などの必要な値を指定します。
  5. [OK]をクリックします。
手動で挿入する
  1. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン リスト[手動]の順にクリックします。 検索
  2. [コンポーネントの機器シンボルを挿入 - 手動]ダイアログ ボックスで、次のことを選択します。
    • [汎用マーカーのみ使用] - コンポーネントのタグ、説明テキストなどに注釈を付けるブロックを挿入します。
    • [シェイプを描画] - コンポーネントを表す長方形、円、または 8 角形を描画します。
    • [「類似」の機器シンボルを選択] - 図面からブロックを選択します。.
    • [参照] - ディスク上のファイルのリストからブロックを選択します。
    • [選択] - AutoCAD Electrical 処理ブロックに変更する AutoCAD Electrical ブロックを図面上で選択します。
  3. 機器シンボルを挿入するか、作成します。
  4. [パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで値を入力します。
  5. [OK]をクリックします。
回路図リストから挿入する
  1. 図面に回路図シンボルを挿入します。[コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで、[コンポーネント タグ]、[製造元]、および[カタログ]の値を割り当て、[OK]をクリックします。
  2. 図面を保存し、パネル機器シンボルを追加する図面にナビゲートします。
  3. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン[回路図リスト]の順にクリックします。 検索
  4. [回路図コンポーネント リスト パネル レイアウト挿入]ダイアログ ボックスで、[プロジェクト]を選択し、[OK]をクリックします。
  5. [処理する図面を選択]ダイアログ ボックスで、回路図シンボルを挿入した図面を選択します。[処理]をクリックし、[OK」をクリックします。
    これにより、図面に見つかったすべての回路図デバイスのリストが抽出され、ダイアログ ボックスに表示されるので、選択できます。
  6. [回路図コンポーネント]ダイアログ ボックスで、挿入した回路図コンポーネントを選択し、[挿入]をクリックします。
    • 製造元の属性値(MFG)が取得され、この名前で機器シンボル データベース内のテーブルが検索されます。
    • AutoCAD Electrical は、選択されたエントリのカタログ属性値(CAT)を使用して、この特定のベンダー テーブルを照会し、一致したレコードからブロック名を返します。
    • [機器シンボルを挿入] コマンドを起動し、機器シンボル ブロックの挿入点を指定するよう求めます。
  7. 挿入点と向きをクリックします。
    • 回路図シンボルの値は機器シンボルの図にコピーされます。
    • 選択した項目が、[回路図コンポーネント]ダイアログ ボックスのリストで選択外にされ(左側の列に「x」が表示される)、何が挿入されたかが記録されます。
  8. [パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
  9. [回路図コンポーネント]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
ベンダー メニューから挿入する
  1. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン リスト[製造元メニュー]の順にクリックします。 検索
  2. [ベンダー メニュー選択]ダイアログ ボックスで、使用するベンダー メニューを選択し、[OK]をクリックしますリストから選択するか、[参照]をクリックして、ベンダー メニュー ファイル(.pnl)を検索します。
    注: このダイアログ ボックスには、ベンダーを最初に選択した後で[ベンダー パネル機器シンボル]ダイアログ ボックスにある[ベンダー メニュー選択]をクリックしてもアクセスできます。
  3. [ベンダー パネル機器シンボル]ダイアログ ボックスで、シンボル プレビュー ペインから、挿入するコンポーネントを選択して、[OK]をクリックします。
    アイコンをクリックすると、.pnl ファイルのコマンドに定義されているとおりに、アクティブな図面に機器シンボルが挿入されます。
  4. 画面の挿入点を選択します。
装置リストから挿入する
  1. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン リスト[装置リスト]の順にクリックします。 検索
  2. 装置リストを参照し、選択します。
  3. プロンプトが表示されたら、シート名を選択します。
  4. [設定]ダイアログ ボックスで装置リストの設定を定義します。これには製造元、カタログ、装置などのデータ カテゴリへの列番号の割り当ても含まれます。
  5. [設定]ダイアログ ボックスで [OK]をクリックします。装置が[(ファイル名)のパネル装置]ダイアログ ボックスに表示されます。
  6. 項目を選択し、[挿入]をクリックします。
  7. 挿入点と向きをクリックします。
    • 装置リストの値は機器シンボルの図にコピーされます。
  8. [パネル レイアウト - コンポーネントを挿入/編集]ダイアログ ボックスで、追加のコンポーネント値を入力し、[OK]をクリックします。
  9. [(ファイル名)のパネル装置]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
ユーザ定義の選択リストから挿入する
  1. [パネル]タブ[コンポーネント機器シンボルを挿入]パネル[機器シンボルを挿入]ドロップダウン リスト[ユーザ定義リスト]の順にクリックします。 検索
  2. [パネル機器シンボル: カタログまたは説明をクリックして選択、挿入]ダイアログ ボックスで、コンポーネントを選択します。
  3. [OK]をクリックします。
  4. 挿入点と向きをクリックします。
  6. [OK]をクリックします。
