[PLC データベース マイグレーション ユーティリティ]ダイアログ ボックス
モジュールの[分類]フィールドを含めるには、PLC データベースを移行します。
検索
 コマンド入力:  AEPLCMIGRATE
AutoCAD Electrical 2009 より前のバージョンでは、スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティは、[説明]フィールドの値またはデータベース表名に基づいてモジュールの分類を特定していました。たとえば、[説明]フィールドに文字列「*IN*」が含まれる場合は、入力モジュールと判断されていました。AutoCAD Electrical 2009 以降では、PLC データベースに[分類]フィールドが含まれます。
スプレッドシートから PLC/IO ユーティリティでは、モジュール カテゴリを使用してモジュールの挿入点を計算します。
PLC データベース マイグレーション ユーティリティでは、PLC データベースの[説明]フィールドの値を、入力、出力、または組み合わせとして割り当てた値と比較します。値が一致しない場合は、データベース名が比較されます。[説明]フィールドまたは表名が一致した場合、そのモジュールに[分類]値が入力されます。
入力
[説明]値と一致させるために使用する、文字、カンマ区切りを入力します。値が一致した場合、モジュールに[分類]値 1 が入力として割り当てられます。
出力
[説明]値と一致させるために使用する、文字、カンマ区切りを入力します。値が一致した場合、モジュールに[分類]値 2 が出力として割り当てられます。
組み合わせ
[説明]値と一致させるために使用する、文字、カンマ区切りを入力します。値が一致した場合、モジュールに[分類]値 3 が組み合わせとして割り当てられます。
既存の設定を上書き
選択すると、既存の[分類]値が上書きされます。選択されていない場合は、空白の[分類]フィールドのみ変更されます。
PLC データベース マイグレーション ユーティリティは、これらの値に基づいて PLC データベース内のすべての表を更新します。
注: 文字内の空白は、検索文字列の一部として考慮されます。たとえば、「IN{空白}*」は「IN module」と一致しますが「INPUT」とは一致しません。
モジュールに一致しない場合、[分類]値は変更されません。PLC データベース ファイル エディタを使用して、モジュールに分類を割り当てます。[モジュールの仕様]ダイアログ ボックスの[スプレッドシートから PLC I/O ユーティリティ挿入点]オプションを選択します。
PLC データベース マイグレーション ユーティリティを再実行する方法
期待通りの結果を得られるまで、ユーティリティを何度でも再実行することができます。
  1. Microsoft Access を使用して、PLC データベース ファイル ace_plc.mdb を開きます。
  2. シリーズ タイプの表を開きます。
  3. [分類]フィールドをテーブルから削除します。
  4. データベース ファイルを保存します。
  5. AutoCAD Electrical で PLC データベース マイグレーション ユーティリティを実行します。
  6. 各分類に文字列を入力します。
  7. [OK]をクリックします。
