隠線の表示プロパティを設定します。
この設定の効果は、SHADEMODE[シェーディング モード設定]を[2D ワイヤフレーム(2D)]に設定しているときに、HIDE[隠線処理]コマンドを使用したときにのみ確認できます。
次のオプションが表示されます。
隠線の線種と色を指定します。隠線とは、色と線種を変更することによって見えるようになる隠れた線です。
隠線に適用することができる線種がリストされます。通常の線種とは異なり、隠線の線種はズーム レベルの影響を受けません。(システム変数 OBSCUREDLTYPE)
隠線に適用できる色がリストされます。(システム変数 OBSCUREDCOLOR)
ハロー線を短くする距離を指定します。ハロー線は、隠線処理される時点で短くなります。距離は、1 インチに対するパーセンテージで指定します。ズーム レベルの影響は受けません。(システム変数 HALOGAP)
HIDE コマンドの実行時に、TEXT[文字記入]または MTEXT[マルチテキスト]コマンドで作成された文字オブジェクトを処理するかどうかを指定します。(システム変数 HIDETEXT)
交線を表すポリラインの表示/非表示と色を指定します。交線を表すポリラインは、3D サーフェスの面と面の交差部分に表示されます。
交線を表すポリラインの表示/非表示を指定します。(システム変数 INTERSECTIONDISPLAY)
交線を表すポリラインに適用できる色がリストされます。(システム変数 INTERSECTIONCOLOR)
隠線処理とシェーディングの精度をコントロールします。隠線処理を低精度(単精度)または高精度(倍精度)に設定できます。(システム変数 HIDEPRECISION)
隠線処理の精度を低(単精度)に設定します。この設定では、メモリの使用量が少なくなります。
隠線処理の精度を高(倍精度)に設定します。この設定では、より正確な隠線処理が可能ですが、メモリの使用量が多くなるため、パフォーマンスが低下する場合があります。
