PDF ファイル内のオブジェクトまたは PDF アンダーレイを現在の図面ファイルに読み込むことができます。
PDF ファイルからデータを読み込む
をクリックします。 検索
- [PDF を読み込む]ダイアログ ボックスで、読み込む PDF ファイルを指定し、[開く]をクリックします。
- PDF に複数のページがある場合、サムネイル イメージをクリックするかページ番号を入力することにより、読み込むページを選択します。
- オプションのいずれかを選択し、[OK]をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、挿入ポイントを指定します。
PDF アンダーレイから指定した領域を読み込む
- PDF アンダーレイを選択します。
- [PDF アンダーレイ]コンテキスト タブで、[オブジェクトとして読み込む]をクリックします。 検索
- プロンプトに対して、矩形状の「交差領域」を定義する 2 つの対角点をクリックするか、他のオプションの 1 つを選択します。
交差領域は、交差選択に似ています。[設定(S)]オプションを選択すると、読み込むオブジェクトのタイプ、画層の適応方法、読み込むオブジェクトをブロックとして読み込むかどうか、およびいくつかの他のオプションを選択することができるダイアログ ボックスが表示されます。
- 選択したオブジェクトが読み込まれた後に、アタッチされている PDF を保持するか、アタッチ解除するか、ロード解除するかを選択します。
アタッチされている PDF の指定した領域が、AutoCAD オブジェクトとして図面に読み込まれます。
SHX ジオメトリをマルチ テキスト オブジェクトに変換する
をクリックします。 検索
- [PDF 文字認識設定]ダイアログ ボックスの[比較する SHX フォント]領域で、読み込まれた SHX ジオメトリに外観がよく似た 1 つまたは複数のフォントをクリックします。
- 上向きまたは下向き矢印ボタンをクリックすることにより、最もよく似たフォントが先頭に来るようにリストを並べ替えます。
- 必要に応じて他のオプションを選択し、[OK]をクリックします。
- PDF 内で SHX 文字を表しているジオメトリック オブジェクトを選択し、[Enter]を押します。文字の一部ではないオブジェクトを選択しないように注意してください。
マルチ テキストに変換できなかったオブジェクトのパーセントが、ダイアログ ボックスに表示されます。変換された文字は、ハイライト表示されます。設定したしきい値パーセントに達しない場合、リストで指定した次のフォントが処理されます。どのフォントもしきい値に適合しない場合は、次のいずれかを行います。
- 処理に対して少数のオブジェクトを選択します。これは、問題および関係のないジオメトリの識別に役立ちます。
- より一致する可能性のある他のフォントを選択します。
- [PDF 文字認識設定]ダイアログ ボックスで、成功しきい値パーセントを低くします。
設定が完了すると、SHX ジオメトリのマルチ テキストへの変換処理は、非常に単純になります。
注: 別個のマルチ テキスト オブジェクトを結合するには、TXT2MTXT (Combine Text)コマンドを使用します。
検索
