引出線注記に式を入力するには(AutoCAD Mechanical)
このトピックでは、穴注記の作成を例にして、引出線注記に式を入力する方法について説明します。
注: この例の式を次に示します。
 =<if(equal(Hole:tapped,"0"),"%%c" Hole:dia,Hole:nominal)>
この式では、ねじ穴の呼び径が表示され、穴がねじ穴でない場合、穴の直径が表示されます。
  1. [注釈]タブ[記号]パネル[引出線注記]をクリックします。 検索
  2. 注記をアタッチする穴を選択し、図面領域をクリックして注記を配置します。
  3. [引出線注記]タブ > [文字の書式設定]パネル > [表示モード]の順にクリックします。 検索
  4. [表示モード]リストから、[標準文字]を選択します。
  5. 注記文字エディタで、既定で表示される文字を削除し、1 文字目として = と入力します。
  6. 注記文字エディタで、必要な式を入力します。
    1. [引出線注記]タブ > [挿入]パネル > [変数]の順にクリックして、[関数] [IF]を選択します。注記文字エディタに =<IF(,,)> と表示されます。
    2. 注記文字エディタで、左丸括弧「(」の後にカーソルを置き、[引出線注記]タブ > [挿入]パネル > [変数]の順にクリックして、[関数] [EQUAL]を選択します。注記文字エディタに =<IF(<EQUAL(,)>,,)> と表示されます。
    3. 注記文字エディタで、2 番目の左丸括弧「(」の後にカーソルを置き、[引出線注記]タブ > [挿入]パネル > [変数]の順にクリックして、[HOLE] [TAPPED]を選択します。注記文字エディタに =<IF(<EQUAL(<HOLE:TAPPED>,)>,,)>と表示されます。
    4. EQUAL 関数の 2 番目のパラメータとして "0" を追加して、注記文字エディタで =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),, )>と表示されるようにします。
    5. カーソルを EQUAL 関数の後の 2 つのカンマの間に置き、特殊文字の一覧から直径記号をクリックします([引出線注記]タブ > [挿入]パネル 検索)。注記文字エディタに<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c",)>と表示されます。
    6. カーソルを "%%c" の後に置き、[引出線注記]タブ > [挿入]パネル > [変数]の順にクリックして、[HOLE] [DIA]を選択します。注記文字エディタに =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,)>と表示されます。
    7. カーソルを HOLE:DIA と ) の間に置き、[引出線注記]タブ > [挿入]パネル > [変数]の順にクリックして、[HOLE] [NOMINAL]を選択します。注記文字エディタに =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>と表示されます。
    8. 注記文字エディタに =<IF(EQUAL(HOLE:TAPPED,"0"),"%%c" HOLE:DIA,HOLE:NOMINAL)>と表示されることを確認します。
  7. [引出線注記]タブ > [文字の書式設定]パネル > [表示モード]の順にクリックします。 検索
  8. [表示モード]リストから、[レンダリング文字 色付き]を選択し、式が正しくレンダリングされていることを確認します。
  9. [引出線注記]タブ > [エディタを閉じる]パネル > [閉じる]の順にクリックします。 検索
