[デッド ジョイント]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
このダイアログ ボックスを使用して、デッド ジョイント記号に表示される要件を指定します。
注: このダイアログ ボックスにある一部のオプションの名前は、ツールチップにのみ表示されます。
[記号]タブ
[オプション]
[側面を反転]
結合注釈文字の位置を反転し、参照線の下に配置します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。結合のタイプがステッチに設定されている場合、このオプションは使用できません。
[記号を反転]
結合注釈文字が矢印の左側に配置されるように、記号を反転します。チェック ボックスの左側のアイコンは、選択の結果を示します。
[ライブラリ]
シンボル ライブラリ内のアクティブな製図規格/履歴のすべてのデッド ジョイント記号を表示します。項目の上にポインタを移動すると、その項目のすべての設定がツールチップに表示されます。ライブラリ内の各項目は、コンテキスト依存メニューに関連付けられています。
メニュー オプション
[ロード]
選択した記号をライブラリからロードします。[デッド ジョイント]ダイアログ ボックスの現在の設定が上書きされます。ロード操作では、[記号を反転]チェック ボックスが無視されます。
[更新]
ライブラリ内の選択された記号を、[デッド ジョイント]ダイアログ ボックスの現在の設定で上書きします。プレビューが更新され、新しい選択が反映されます。記号名と既定の状態は変更されません。
[削除]
選択した記号をライブラリから除去します。
[名前変更]
記号名を編集できるようにします。AutoCAD Mechanical によって記号名が一意であるかどうかが検証されます。
[既定を設定]
選択した記号をライブラリの既定の記号にします。記号の横に青いチェック マークが表示され、既定の記号であることが示されます。次回にデッド ジョイント記号を作成するときは、既定の記号が自動的にロードされます。
[既定を除去]
選択した記号の既定の状態を削除します。このメニュー オプションは、既定の記号でのみ使用できます。既定の記号を選択していない場合、[デッド ジョイント]ダイアログ ボックスの既定が、最後に作成または編集したデッド ジョイント記号に設定されます。
[追加]
現在の設定を新しい項目としてシンボル ライブラリに保存します。プロンプトで新しい項目に名前を付けることができます。
[読み込み]
別の図面のシンボル ライブラリからデッド ジョイント記号を読み込みます。編集する面のデッド ジョイント記号として読み込めるのは、同じ規格と履歴の記号だけです。
[要件]
[シンボルを挿入]
パレットが表示され、[結合注釈]ボックスの現在のカーソル位置に特殊文字(角度記号など)を挿入できます。
[結合注釈]
結合注釈文字を指定するための領域です。通常、このボックスには結合の技術要件への参照が含まれます。
[2 番目の結合注釈]
追加の結合注釈文字を指定するための領域です。このボックスは、結合のタイプがステッチに設定されている場合のみ表示されます。通常、このボックスではステッチの数とその間の距離を指定します。
[全周]
記号に全周指示記号を挿入します。
[引出線記号]
永続的な結合記号のパレットを表示し、結合のタイプを指定できます。ツールチップに、パレット内の各記号の内容が表示されます。サポートされている結合のタイプは次のとおりです。
  • はんだ付
  • 接着
  • ステッチ
  • ステープルでステッチ(オーバーラップ)
  • ステープルでステッチ(輪郭線結合)
[クリア]
データをすべてクリアし、ダイアログ ボックスのオプションを既定の設定に戻します。
[引出線と文字列]タブ
[矢印]
引出線の矢印のタイプを指定します。矢印が[規格に準拠]に設定されている場合、現在の製図規格から矢印を取得します。その後、製図規格の設定を変更すると、この記号の矢印が自動更新されます。
[オブジェクト アタッチを編集]
[アタッチ]
記号を図面内のオブジェクトにアタッチします。 記号がアタッチされている場合、オブジェクトを移動すると、記号も一緒に移動します。
[アタッチ解除]
記号のアタッチを解除します。記号は独立したオブジェクトになります。
[設定]
[デッド ジョイント設定]ダイアログ ボックスが開き、現在の製図規格のデッド ジョイント記号の既定の設定を編集できます。
