[隠線処理]ダイアログ ボックス - [非表示の設定](AutoCAD Mechanical)
ツリー表示
隠線処理をグラフィカルに表示します。隠線処理の名前は、ルート ノードです。レベルがルートの子ノードとして表示されます(Z 順で表示)。隠線処理内のブロック、コンポーネント ビュー、およびフォルダの名前が、それぞれのレベル下のツリーに表示されます。1 つのレベルに対して選択された線分および円弧などの基本ジオメトリは、フリー オブジェクトと呼ばれる単一のエンティティとして表示されます。
垂直ツールバー
ツリー ビューで選択したアイテムを操作するボタンがあります。各オプションが有効かどうかは、選択アイテムの関連性により異なります。
ボタン
レベルを作成し、ツリーで現在選択しているアイテムの下に追加します。
現在選択しているレベルのオブジェクトを選択できるように、ダイアログ ボックスを一時的に非表示にします。
  • ブロック インスタンスを選択するには
    ブロック インスタンスに属するジオメトリをクリックします。ツールチップにブロックの名前が表示されます。
  • コンポーネント ビューまたはフォルダを選択する場合:
    ツールチップにコンポーネント ビューまたはフォルダの名前が表示されるまで、コンポーネント ビューまたはフォルダに属するオブジェクトをクリックし続けます。
  • 自由なオブジェクトを選択するには
    ツールチップに名前が表示されるまで、自由なオブジェクトをクリックし続けます。
  • 選択セットからオブジェクトを削除する場合:
    [Shift]キーを押しながら、ツールチップ ウィンドウに名前が表示されるまで、オブジェクトをクリックし続けます。
ツリーで選択された項目を除去します。
選択した項目がルート ノードの場合、隠線処理全体が削除され、空のレベルが 2 つ作成されます。隠線処理のレベルが 2 つのみの場合、レベル自体は除去されませんが、レベル内の内容はすべて除去されます。選択した項目がレベルの場合、このレベルおよびすべての内容が隠線処理から除去されます。
選択レベルを先頭に移動します。
選択レベルを 1 レベル上に移動します。
選択レベルを 1 レベル下に移動します。
選択レベルを末尾に移動します。
ダイアログ ボックスを一時的に非表示にして、図面を表示します。[Esc]または[Enter]を押すと、ダイアログ ボックスに戻ります。
[名前]
隠線処理に名前を付けるための領域です。隠線処理の名前は一意でなくてもかまいません。隠線処理に意味のある名前を付けると、Mechanical ブラウザで隠線処理を簡単に識別できます。
[隠線処理の保存場所]
隠線処理を保存できる Mechanical ブラウザ ノードを表示します。
注:
外部参照コンポーネントに隠線処理を保存することはできません。
[隠線を表示]
隠線の非表示スタイルを破線に設定します(既定で有効になっています)。隠線を表示しない場合はこのチェック ボックスをオフにします。
例:
この例では、[隠線を表示]チェック ボックスがオンになっています。
この例では、[隠線を表示]チェック ボックスがオフになっています。
[隠線処理に指定した画層のみを使用]
隠線処理から不適切なオブジェクト(ハッチングや中心線など)を除外します。
[隠線処理を省略]
作図領域での隠線処理の表示を停止します。
このオプションは、複雑な隠線処理を構成するオブジェクトの編集時に、パフォーマンスの向上を図る一時的な方法として使用します。
[設定]
[隠線オプション]ダイアログ ボックスを開いて、AMSHIDE の既定を設定できるようにします。
注:
  1. このダイアログ ボックスの既定は、[隠線オプション]ダイアログ ボックスで設定します(OPTIONS[オプション]/AMOPTIONS[オプション]コマンドを実行し、表示されるダイアログ ボックスの[AM:ストラクチャ]タブ [隠線オプション]ボタンまたは[設定]ボタン)。
  2. ダイアログ ボックスのサイズを変更するには、その両端または角をドラッグします。
