Vault アイコン参照(AutoCAD Mechanical)
Autodesk Vault Professional、Collaboration、Office、および Workgroup の状態アイコン
アイコン
説明と必要なアクション
アイコンが表示されていない場合、ファイルは Vault 内にありますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。Vault で新しいファイルをすばやく特定できます。[取得]/[チェック アウト]を使用して、ファイルのコピーを取得します。
ファイルは Vault 内にあり、チェック アウトできます。ファイルの主要なリビジョンの主要なバージョンです。[取得]/[チェック アウト]を使用して、ファイルのコピーを取得します。
ファイルはチェック アウトされており、ローカル バージョンは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、主要なリビジョンの最新バージョンとも呼ばれます。[チェック イン]を使用してファイルを Vault 内にチェック インするか、[チェック アウトを元に戻す]を選択して変更をキャンセルし、ファイルを Vault 内にチェック インします。
ローカルファイルは Vault 内のファイルより新しいバージョンです。
ファイルはチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは、ファイルをチェック アウトした以降に変更が行われたものの、チェック インされていないことを意味します。
ファイルのローカル コピーは最新バージョンのリリース バージョンですが、最新リビジョンの最新バージョンではありません。通常、これは、あるユーザがリリース バージョンのローカル コピーを持っているときに、別のユーザが変更を行った場合に発生します。
ファイルが Vault 内にありません。ファイルは[チェック イン]機能を使用して追加できます。
ローカル コピーは Vault 内の主要なリビジョンの履歴リビジョンです。
ファイルのローカル コピーは Vault 内の最新バージョンと一致しません。[Vault から更新]機能を使用して、ファイルの最新バージョンを取得します。
ファイルで予期しない結果が発生しました(例: ローカル ファイルがチェック アウトすることなく変更された)。詳細についてはツールチップを参照してください。
Autodesk Vault Basic の状態アイコン
アイコン
説明と必要なアクション
アイコンが表示されていない場合、ファイルは Vault 内にありますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。Vault で新しいファイルをすばやく特定できます。[最新を取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。
ファイルは Vault 内にあり、チェック アウトできます。作業フォルダのバージョンは、Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。
ファイルは Vault 内にありチェック アウトできますが、ローカル バージョンは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは、チェック アウトすることなく、ローカル ファイルが変更されたことを意味します。これらの変更を保存するには、[ローカル ファイルを取得しない]オプションを選択してファイルをチェック アウトします。
ファイルは Vault 内にありチェック アウトできますが、ローカル コピーは古いバージョンです。Vault から最新バージョンを取得してください。
ファイルはチェック アウトされていますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。これは、作業フォルダを設定していない場合、以前に[ローカル ファイルを取得しない]オプションを使用してファイルをチェック アウトしたことがある場合、またはファイルを作業フォルダ以外の場所にチェック アウトした場合に発生します。[最新バージョンを取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。
ファイルはチェック アウトされており、ローカル バージョンは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。
ファイルはチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより古いバージョンです。通常、これは、Vault の最新バージョンよりも古いバージョンで開始し、チェック アウトして最新バージョンにプロモートしたことを意味します。
ファイルは別のユーザによってチェック アウトされていますが、そのファイルのローカル コピーはコンピュータにありません。[最新バージョンを取得]を使用して、ファイルのコピーを取得します。
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされており、ローカル コピーは Vault 内のバージョンと同じバージョンです。また、最新バージョンとも呼ばれます。通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェック インしていない場合に発生します。
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより新しいバージョンです。通常、これは他のユーザが変更内容を Vault にチェック インしたものの、ファイルがチェック アウトされたままの場合に発生します。
ファイルは他のユーザによってチェック アウトされていますが、ローカル コピーは Vault 内の最新バージョンより古いバージョンです。
ファイルにアタッチがあります。ツリーを拡張してファイルのアタッチを表示します。
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーはありません(Autodesk Vault のみ)。
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルと同じバージョンです。
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルより新しいバージョンです。
ファイルはロックされており、ファイルのローカル コピーは Vault 内のマスター ファイルより古いバージョンです。
Vault 内のフォルダはライブラリです。ライブラリ フォルダ内のファイルは、別のアセンブリで使用される場合に編集対象になりません。ライブラリ フォルダ内のファイルには 2 つの異なる特性があります。
  • これらのファイルを他のフォルダで共有することはできません。
  • これらのファイルは通常、共有された共通のネットワーク上に保管され、参照されます。
