AMPOWERDIM_ANG[パワーディメンジョン 角度寸法](コマンド)
角度寸法を作成します。
検索
まとめ
プロンプト
次のプロンプトが表示されます。
[円弧、円、線分を選択 または 頂点を指定]
選択したオブジェクトについて角度寸法を作成します。
[頂点]
指定した 3 点を基準にした寸法を作成します。
  • [頂点]: 角度の頂点として使用する点を指定します(図の 1)。
  • [第一角法の端点]: 角度(図の 2)を形成する一方の線分の 1 つを指定します。
  • [第二角法の端点]: 角度(図の 3)を形成するもう一方の線分を指定します。
  • [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 4)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
  • [四半円点]: 寸法をロックする四半円を指定します。四半円動作がオンである場合、寸法値が角度寸法の外側にあると、寸法線が寸法補助線を過ぎて延長されます。
[円弧]
選択した円弧の端点とその中心点を 3 点角度寸法の点の定義として使用します。円弧の中心点は頂点です。
  • [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 2)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
[円]
円上の 2 点と円の中心点を 3 点角度寸法の点の定義として使用します。円の中心点は頂点で、1 つ目の選択点(図の 1)は 1 本目の寸法補助線の起点です。
  • [第二角法の端点]: 2 本目の寸法補助線の起点を指定します(図の 2)。
  • [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します(図の 3)。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。
[線分]
2 線分間の角度の寸法を作成します。選択した線分(図の 1)は、角度を定義する 1 つ目の線分です。
  • [2 番目の線分]: 角度(図の 2)を形成する 2 番目の線分を指定します。
  • [寸法線円弧の位置]: 寸法線円弧を配置する位置を指定します。寸法の位置によって、寸法の四半円が変わります。寸法線が寸法記入する線分を交差しない場合、追加の補助線によって一方または両方の線分が延長されます。円弧寸法線は常に 180 度未満になります。
[並列寸法(B)]
選択した寸法の基準線から、角度寸法を作成します。
[基準寸法]
並列寸法の基準として使用する角度寸法を選択します。
[次の寸法補助線の起点]
寸法記入する次の角度を指定します。
[選択]
基準寸法として使用する寸法を再指定します。
[直列寸法]
選択した寸法の 2 本目の寸法補助線から、長さ寸法または角度寸法を作成します。
[基準寸法]
直列寸法の基準として使用する角度寸法を選択します。
[次の寸法補助線の起点]
寸法記入する次の角度を指定します。
[選択]
[オプション]
[パワーディメンジョン オプション]ダイアログ ボックスが表示され、このコマンドセッション用のオプションを事前設定できます。
注: このオプションは、AMPOWERDIMEDITOR システム変数が 0 に設定されているか、リボンがオフになっている場合にのみ、コマンド ラインに表示されます。
