切断線で使用される識別子と方向矢印のプロパティを設定します。
オプション
次のオプションが表示されます。
[識別子]
切断線上の識別子の形式をコントロールします。
- [文字スタイル]
- 識別子に使用する文字スタイルを設定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字スタイルを選択すると、識別子は製図規格のマスター設定における文字スタイル設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- 文字の色
- 識別子に使用する色を設定します。[色選択]([色]一覧の下部)をクリックすると、[色選択]ダイアログ ボックスが表示されます。色の名前または番号を入力することもできます。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、識別子の色はその文字高さに対応する色([オブジェクト プロパティ設定]ダイアログ ボックスで指定)にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- 文字の高さ
- 識別子の高さを設定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた文字高さを選択すると、識別子の文字高さは製図規格のマスター設定における基準の高さ設定に準拠します。このオプションを選択した場合、識別子の高さは基準の高さ設定よりも 1 サイズ大きくなります。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- [除外する文字]
- 識別子として使用してはならない文字を設定します。
- [すべての曲げで識別子を表示]
- 選択すると、すべての曲げに切断線の識別子が表示されます。
- [継続ラベルを使用]
- 選択すると、終点と曲げに、連続したアルファベット文字による名前が付きます。
[方向矢印]
切断線上の方向矢印の形式をコントロールします。
- [方向矢印を表示]
- 選択すると、切断線の終点に方向矢印が表示されます。
- [開始記号]
- 切断線の始点に使用する矢印のタイプを設定します。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた矢印タイプを選択すると、矢印タイプは製図規格のマスター設定における引出線矢印の設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- [終了記号]
- 切断線の終点に使用する矢印のタイプを指定します。
- [記号の色]
- 方向矢印に使用する色を設定します。両端の方向矢印には同じ色が使用されます。[色選択]([色]一覧の下部)をクリックすると、[色選択]ダイアログ ボックスが表示されます。色の名前または番号を入力することもできます。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いた色を選択すると、矢印の色は製図規格のマスター設定における引出線の色の設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- [記号のサイズ]
- 矢印のサイズを設定します。一覧から標準サイズを選択するか、サイズの数値を入力することができます。無効な値の指定を防ぐため、入力した値についてはプログラムによる検証が行われます。
注: [<現在の製図規格の名前> に準拠]というラベルの付いたサイズを選択すると、矢印サイズは製図規格のマスター設定における矢印の設定にリンクされます。このオプションは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ使用できます。
- [寸法補助線の長さ]
- 方向矢印で使用される寸法補助線の長さを指定します。
[配置]
切断線の始点と終点を基準にして、断面線の識別子と方向矢印の配置をコントロールします。
注: 配置は、投影タイプ(1 番目または 3 番目の)でもコントロールします。
- [識別子の位置]
- 切断線の識別子の位置と位置合わせを設定します。
- [識別子オフセット]
- [識別子の位置]の設定で指定した位置から、切断線の識別子をオフセットする距離を設定します。
- [矢印の方向]
- 方向矢印が、切断面の方向を指すようにするか、切断面とは反対の方向を指すようにするかを指定します。
[既定に戻す]
スタイルの基になっている製図規格および履歴のすべての値を既定値に戻します。このボタンは、AutoCAD Mechanical の断面ビュー スタイルに対してのみ表示されます。
