[新しい列]/[列のプロパティ]ダイアログ ボックス(AutoCAD Mechanical)
ファミリ テーブルのツールバーから新しい列を追加するとき、またはコンテキスト メニューから列を挿入または追加するときに表示されます。
[列]
[名前]
列を識別する名前を入力します。この名前は一意の名前である必要があります。名前には、英数字、および下線(_)のみを使用できます。
[ルックアップ]
計算されないパラメータの一覧を選択用に表示します。列と列を関連付けできるようにするパラメータを選択します。
[説明]
列の簡単な説明を入力します。この説明は、ファミリ テーブル ウィンドウの列ヘッダに表示されます。
説明は GEF メッセージに対応しています。GEF メッセージは、マルチ言語ディクショナリ(MLD)ファイルからストリングを取り出し、表示名を地域の言語でレンダリングします。
たとえば、GEF メッセージ(gefmsg gefscrnt 220)は、gefscrnt.mld ファイルからストリング番号 220 を取り出します。
このストリングは、自動的に英語ロケールの Nominal Length およびドイツ語ロケールの Nennlänge に変換されます。
[[サイズ選択]ダイアログ ボックスに表示]チェック ボックス
選択すると、選択した列が[サイズ選択]ダイアログ ボックスのテーブル ビューに表示されるようになります。このオプションが選択されていて変更不可である場合、列はキー列です。このチェック ボックスを解除するには、[キー列]ダイアログ ボックスを開いて列一覧を削除してから、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスでこのチェック ボックスを解除します。
[データ]
[タイプ]
列に適した値のタイプ(整数、小数、文字など)を選択します。
[精度]
列の値で小数点の後ろの桁数を選択します。
[値]
[標準]
垂直列には、編集可能な値が含まれます。
[グローバル]
グローバル列には、行ごとに変わらない定数値が含まれます。
[計算済み]
計算された値列には、式から求めた値が含まれます。数式の構文は寸法拘束の構文と同じです。
[単位]
列に含む測定可能なエンティティを選択します。
列コンテンツの寸法単位を選択します。
[部品表]
[コンポーネント プロパティのマッピング]
各列に表示するコンポーネント プロパティの指定に使用します。
