Autodesk Inventor リンクのエラー メッセージ リファレンス
注: Inventor リンクは 64 ビット システムでのみ使用でき、既定ではインストールされません。
ブラウザのハイライト表示による色分け
AutoCAD Mechanical でユーザの確認が必要な状況が検出されると、ブラウザでファイル名、パーツ ノード、およびビューがハイライト表示されます。ハイライト表示の色は、リンクされている Autodesk Inventor ドキュメントの状態を示します。
ハイライト表示の色
状態
Autodesk Inventor ドキュメントが見つからないか、当初リンクされていたアセンブリまたはパーツが Autodesk Inventor ドキュメントに含まれていません。ステータス バーに、ドキュメントが見つからないことを示すバブル ウィンドウが表示される場合があります。
Autodesk Inventor ドキュメントが変更されています。ステータス バーに、ドキュメントが古いことを示すバブル ウィンドウが表示される場合があります。
メッセージ
メッセージ
このメッセージが表示される理由
対処方法
IVL001
派生コンポーネントからのフィーチャ データは、AutoCAD Mechanical では使用できません。結果として、AMNOTE[引出線注記]はフィーチャ データを自動的に選択することができません。
フィーチャ データについては、Autodesk Inventor ドキュメントの設計者に確認してください。
IVL002
Mechanical ストラクチャに固有のオプションがオンになっているテンプレートを選択しました。
この互換性のないオプションがオンになっていないテンプレートを使用します。
IVL003
Autodesk Inventor のセッションは、1 度に 1 つしか実行できません。現在実行中のバージョンは、AutoCAD Mechanical の実行中のバージョンと互換性がありません。
Autodesk Inventor を閉じます。
メッセージがまだ表示される場合、タスク マネージャを使用して、完全に終了していないセッションがあるかどうかを確認し、ある場合にはそのセッションを終了します。
IVL004
接続しようとしているファイルは、有効な Autodesk Inventor ドキュメントではありません。
Autodesk Inventor を使用して、ファイルの状態を確認してください。
IVL005
AutoCAD Mechanical には、最大許容差に対応するものがありません。最大許容差に設定された寸法は、許容差なしの寸法として扱われます。
許容差の値について、Autodesk Inventor ドキュメントの設計者に確認してください。必要に応じて、AutoCAD Mechanical から許容差の値をオーバーライド設定することができます。
IVL006
AutoCAD Mechanical には、最小許容差に対応するものがありません。最小許容差に設定された寸法は、許容差なしの寸法として扱われます。
IVL007
パーツの一部に、呼び寸法が含まれておらず、尺度どおりに描画されないことがあります。
呼び寸法以外の寸法が含まれるパーツを識別するには、Autodesk Inventor モデルの設計者に確認してください。必要に応じて、呼び寸法のあるファイルを要求してください。
IVL008
アクティブなプロジェクト ファイルを変更するときは、すべての Autodesk Inventor ドキュメントを閉じる必要があります。
Autodesk Inventor が現在実行中の場合、Autodesk Inventor を閉じます。Autodesk Inventor にリンクされた図面が開いている場合、その図面も同様に閉じます。
IVL009
Autodesk Inventor のリンク サポート ファイルが存在しないか、その後のインストールによって上書きされている可能性があります。
Autodesk Inventor の互換性のあるバージョンをインストールするか、Autodesk Inventor のリンク サポート ファイルをインストールします。
IVL010
Autodesk Inventor のリンクがアセンブリ フィーチャをサポートしていません。リンク先にしようとしたドキュメントにはアセンブリ フィーチャが含まれているため、開くことができませんでした。
IVL011
Autodesk Inventor のリンクは、アセンブリのためのパーツ ファイルを最後に認識した場所で見つけることができません。AutoCAD Mechanical では、アセンブリ ファイルに対応したプロジェクト(.ipj)ファイルを使用して、パーツ ファイルを位置指定できます。
AMIVPROJECT[Inventor プロジェクト設定]コマンドを使用して、正しい .ipj ファイルを設定するか、リンクされた図面が含まれるフォルダに Inventor ファイルをすべてコピーします。
IVL012
Inventor にリンクされた図面を作成するために選択した規格とテンプレートに使用される単位タイプが、Autodesk Inventor ドキュメントの作成に使用される単位タイプと異なります。
正しい単位タイプの規格を使用して、Inventor にリンクされた図面を新規作成します。
IVL013
リンクしているファイルの 1 つに、仮想コンポーネントが含まれています。Autodesk Inventor のリンクが仮想コンポーネントをサポートしていません。
[OK]をクリックします。Autodesk Inventor にリンクされた図面が作成されますが、この図面には仮想コンポーネントが含まれません。
