このダイアログ ボックスは、AutoCAD Mechanical コマンドによって作成されたオブジェクトのプロパティの事前設定に使用します。
[カテゴリ] オブジェクトを論理的な順序でグループ化するためのカテゴリのリストが含まれます。カテゴリをクリックすると、そのカテゴリに属するオブジェクトが表示されます。 |
[プロパティを表示] そのカテゴリに属するオブジェクトのプロパティのリストを表示します。AutoCAD Mechanical コマンドが、定義済みの値に固定されているプロパティに依存しているかどうかによっては、一部のオブジェクトのプロパティを修正できない場合があります。 リスト内のオブジェクトを選択すると、プレビューのサンプル図面で、選択したオブジェクトがハイライト表示されます。 |
[オブジェクト] そのカテゴリに属するオブジェクトのリストを表示します。オブジェクトでグループ化すると、複合オブジェクト(その他のオブジェクトで構成されるオブジェクト)がツリーのルートとなり、構成するオブジェクトが子となります。 |
[画層] オブジェクトを作成する画層を指定します。オブジェクトでグループ化されている場合、この列をクリックすると、必要に応じて、既存の画層および画層定義を選択するためのダイアログ ボックスまたは新しい画層定義を作成するためのダイアログ ボックスが表示されます。 注: テキスト オブジェクトが複合オブジェクトの一部の場合、テキスト オブジェクトは常に親オブジェクトに割り当てられた画層上に作成されます。テキスト オブジェクトに対応する画層は、[ByLayer]に設定されているプロパティの値の取得のみに使用されます。
[色] オブジェクトの線分の色を指定します。色アイコンをクリックすると、オブジェクトの色を選択するためのダイアログ ボックスが表示されます。 |
[線種] オブジェクトの線種を指定します。列をクリックすると、オブジェクトに適用可能な線種が含まれるリストが表示されます。 |
[線の太さ] オブジェクトの線の太さのマスター設定を変更します。列をクリックすると、オブジェクトに適用可能な線の太さの含まれるリストが表示されます。 |
[隠線処理を使用] 隠線処理時のオブジェクトの動作を設定します。列をクリックすると、オブジェクトに適用可能なオプションの含まれるリストが表示されます。 |
[グループ] [プロパティを表示]リストでオブジェクトを視覚的に表示する方法をコントロールします。 オブジェクトでグループ化すると、リストではオブジェクト間の階層関係が強調されます。リストでは、複合オブジェクト(その他のオブジェクトで構成されるオブジェクト)がツリーのルート、構成するオブジェクトが子として表示されます。 画層でグループ化すると、リストでは同じ画層を共有するオブジェクトが強調されます。このオプションは、AMLAYER[Mechanical 画層管理]コマンドを呼び出すことなく、画層の線種、線の太さ、色を素早く指定する場合に便利です。 |
[プレビュー] サンプル図面を表示して、[プロパティを表示]リストで選択したオブジェクトを表示します。 |
[選択されたオブジェクトを使用するすべてのカテゴリをハイライト表示] 選択されたオブジェクトを使用する[カテゴリ]リスト内のカテゴリをハイライト表示します。選択したオブジェクトのプロパティを変更した際に、影響を受けるその他のカテゴリを素早く確認する場合に便利です。 |
[読み込み...]ボタン [ファイルを開く]ダイアログ ボックスを表示して、次のファイル タイプのいずれかから、画層とオブジェクトのプロパティの設定全体を選択し、読み込みます。
[既定に戻す] すべての設定を既定値に戻します。 注: 明るい背景の図面の既定の設定は、黒い背景の既定の設定とは異なります。
