外部参照コンポーネントのローカル注釈ビューをモデル空間に作成するには(AutoCAD Mechanical)
  1. [ストラクチャ]タブ[構築]パネル[新規作成]をクリックします。 検索 [新規]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [注釈ビュー]タブをクリックします。
  3. [コンポーネント]セクションで[注釈ビューを作成]オプションを選択し、その横のドロップダウン リストで、注釈ビューを作成する外部参照コンポーネントを選択します。
  4. 必要に応じて、[注釈ビューの名前]ボックスで注釈ビューの名前を変更します。
  5. [位置]セクションで、[モデル空間]オプションを選択します。
  6. [表示尺度]リストで、適切な尺度を選択します。
    注: 注釈ビューの作成時には[1:1]を使用して、図面枠によるスケーリング(AMTITLE[表題欄/図面枠挿入]コマンド)を実行することをお勧めします。
    注釈ビューの基点を設定するには、以下の手順を実行します。
    1. をクリックします。ダイアログ ボックスが非表示になります。
    2. 作図領域で、注釈ビューの基点を選択します。
  7. 注釈を作成するコンポーネントの各ビューにラベルを設定するには、[すべてのサブビューにラベルを作成]チェック ボックスを選択します。
  8. [OK]をクリックします。ダイアログ ボックスが閉じます。コマンド ラインが表示され、作図領域にビューを配置するよう要求されます。挿入するビューのプレビューがカーソル位置に表示されます。
    表示されているビューを挿入するには、作図領域で挿入点の位置をクリックします。目的のビューが表示されていない場合は、目的のビューが表示されるまで「V」を入力し続け、その後で挿入点の位置をクリックします。手順 4 と 5 を繰り返し、すべてのビューをモデル空間に正しく配置します。
  9. [Enter]を押して既定の回転角度をそのまま適用するか、新しい回転角度を入力します。
  10. 最後の 2 つの手順を繰り返し、すべてのビューを作図領域に正しく配置します。
  11. D と入力して[Enter]を押します。新しい注釈ビューが作成され、ブラウザに表示されます。
