アウトオブプロセスとインプロセス(.NET)
新しいアプリケーションの開発では、インプロセスまたはアウトオブプロセスでアプリケーションを実行できます。AutoCAD .NET API はインプロセスのみで実行するように設計されており、インプロセスまたはアウトオブプロセスで使用できる ActiveX オートメーション ライブラリとは異なります。
AutoCAD を駆動するスタンドアロン アプリケーションを作成する必要がある場合は、CreateObjectGetObject メソッドを使用するアプリケーションを作成し、AutoCAD アプリケーションの新しいインスタンスを作成したり、現在実行中のインスタンスのいずれか 1 つを返すことをお勧めします。AcadApplication への参照が戻ったら、AcadApplicationActiveDocument プロパティのメンバーである SendCommand メソッドを使用して、インプロセス .NET アプリケーションを AutoCAD にロードできます。
.NET アプリケーションをインプロセスで実行する代わりに、アプリケーションで COM 相互運用機能を使用できます。
注: AutoCAD 2017 への COM アプリケーション アクセスの ProgID は AutoCAD.Application.21 です。
VB.NET
Imports System
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
<CommandMethod("ConnectToAcad")> _
Public Sub ConnectToAcad()
  Dim acAppComObj As AcadApplication
  Dim strProgId As String = "AutoCAD.Application.21"
  On Error Resume Next
  '' Get a running instance of AutoCAD
  acAppComObj = GetObject(, strProgId)
  '' An error occurs if no instance is running
  If Err.Number > 0 Then
      Err.Clear()
      '' Create a new instance of AutoCAD
      acAppComObj = CreateObject(strProgId)
      '' Check to see if an instance of AutoCAD was created
         Err.Clear()
         '' If an instance of AutoCAD is not created then message and exit
         MsgBox("Instance of 'AutoCAD.Application' could not be created.")
         Exit Sub
      End If
  End If
  '' Display the application and return the name and version
  acAppComObj.Visible = True
  MsgBox("Now running " & acAppComObj.Name & " version " & acAppComObj.Version)
  '' Get the active document
  Dim acDocComObj As AcadDocument
  acDocComObj = acAppComObj.ActiveDocument
  '' Optionally, load your assembly and start your command or if your assembly
  '' is demandloaded, simply start the command of your in-process assembly.
  acDocComObj.SendCommand("(command " & Chr(34) & "NETLOAD" & Chr(34) & " " & _
                          Chr(34) & "c:/myapps/mycommands.dll" & Chr(34) & ") ")
  acDocComObj.SendCommand("MyCommand ")
End Sub
C#
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
[CommandMethod("ConnectToAcad")]
public static void ConnectToAcad()
  AcadApplication acAppComObj = null;
  const string strProgId = "AutoCAD.Application.21";
  // Get a running instance of AutoCAD
  try
      acAppComObj = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject(strProgId);
  catch // An error occurs if no instance is running
      try
          // Create a new instance of AutoCAD
          acAppComObj = (AcadApplication)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID(strProgId), true);
      catch
          // If an instance of AutoCAD is not created then message and exit
          System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Instance of 'AutoCAD.Application'" +
                                               " could not be created.");
          return;
  // Display the application and return the name and version
  acAppComObj.Visible = true;
  System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Now running " + acAppComObj.Name +
                                       " version " + acAppComObj.Version);
  // Get the active document
  AcadDocument acDocComObj;
  acDocComObj = acAppComObj.ActiveDocument;
  // Optionally, load your assembly and start your command or if your assembly
  // is demandloaded, simply start the command of your in-process assembly.
  acDocComObj.SendCommand("(command " + (char)34 + "NETLOAD" + (char)34 + " " +
                          (char)34 + "c:/myapps/mycommands.dll" + (char)34 + ") ");
  acDocComObj.SendCommand("MyCommand ");
VBA/ActiveX コード リファレンス
Sub ConnectToAcad()
    Dim acadApp As AcadApplication
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.21")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.21")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
    acadApp.Visible = True
    MsgBox "Now running " + acadApp.Name + _
           " version " + acadApp.Version
    Dim acadDoc as AcadDocument
    Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
    acadDoc.SendCommand("(command " & Chr(34) & "NETLOAD" & Chr(34) & " " & _
    acadDoc.SendCommand("MyCommand ")
End Sub
