外部参照をロード解除するには、Unload メソッドを使用します。現在の図面で使用されていない参照ファイルをロード解除すると、不必要な図面ジオメトリまたはシンボル テーブル情報を読み込み表示する必要がないので、AutoCAD のパフォーマンスが改善されます。外部参照ジオメトリおよびネストした外部参照は、外部参照が再ロードされるまで現在の図面には表示されません。
次の例では、外部参照をアタッチしてから、ロード解除します。この例では、Sample フォルダにある Exterior Elevations.dwg ファイルを使用します。このイメージが存在しない場合や、別のフォルダにある場合は、有効なパスおよびファイル名を指定してください。
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("UnloadingExternalReference")> _
Public Sub UnloadingExternalReference()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Create a reference to a DWG file
Dim PathName As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
Dim acXrefId As ObjectId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations")
' If a valid reference is created then continue
If Not acXrefId.IsNull Then
' Attach the DWG reference to the current space
Dim insPt As New Point3d(1, 1, 0)
Using acBlkRef As New BlockReference(insPt, acXrefId)
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
End Using
MsgBox("The external reference is attached.")
Using acXrefIdCol As New ObjectIdCollection
acXrefIdCol.Add(acXrefId)
acCurDb.UnloadXrefs(acXrefIdCol)
End Using
MsgBox("The external reference is unloaded.")
End If
' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
End Sub
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[CommandMethod("UnloadingExternalReference")]
public void UnloadingExternalReference()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Create a reference to a DWG file
string PathName = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\Res\\Exterior Elevations.dwg";
ObjectId acXrefId = acCurDb.AttachXref(PathName, "Exterior Elevations");
// If a valid reference is created then continue
if (!acXrefId.IsNull)
// Attach the DWG reference to the current space
Point3d insPt = new Point3d(1, 1, 0);
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(insPt, acXrefId))
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
Application.ShowAlertDialog("The external reference is attached.");
using (ObjectIdCollection acXrefIdCol = new ObjectIdCollection())
acXrefIdCol.Add(acXrefId);
acCurDb.UnloadXrefs(acXrefIdCol);
Application.ShowAlertDialog("The external reference is unloaded.");
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
' Define external reference to be inserted
Dim xrefInserted As AcadExternalReference
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 1
insertionPnt(1) = 1
insertionPnt(2) = 0
PathName = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res\Exterior Elevations.dwg"
' Add the external reference
Set xrefInserted = ThisDrawing.ActiveLayout.Block. _
AttachExternalReference(PathName, "Exterior Elevations", insertionPnt, 1, 1, 1, 0, False)
MsgBox "The external reference is attached."
' Unload the external reference definition
ThisDrawing.Blocks.Item(xrefInserted.name).Unload
MsgBox "The external reference is unloaded."
End Sub
