次のクラス モジュールでは、ストック サブアセンブリ カタログの基本拡幅車線サブアセンブリを定義します。AutoCAD Civil 3D に含まれているこのサブアセンブリと他のすべてのサブアセンブリの元のソース コードは、<AutoCAD Civil 3D Install Directory>¥Sample¥Civil 3D API¥C3DStockSubAssemblies¥Subassemblies フォルダに存在します。
コードを確認する前に、切土および盛土条件におけるサブアセンブリの動作、割り当てられるポイントとリンク コード、また、サブアセンブリのコード図で指定されたポイントとリンクの数などについて習熟しておく必要があります。この情報については、基本拡幅車線サブアセンブリ ヘルプ ファイルを参照してください。
Option Explicit On
Option Strict Off
Imports System.Math
Imports DBTransactionManager = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.TransactionManager
' Name: BasicLaneTransition
' Description: Creates a simple cross-sectional representation of a corridor
' lane composed of a single closed shape. Attachment origin
' is at top, most inside portion of lane. The lane can
' transition its width and cross-slope based on the position
' supplied by an optional horizontal and vertical alignment.
' Logical Names: Name Type Optional Default value Description
' TargetHA Alg yes none Horizontal alignment to transition to
' TargetVA Profile yes none Vertical alignment to transition to
' Parameters: Name Type Optional Default Value Description
' Side long yes Right specifies side to place SA on
' Width double yes 12.0 width of lane
' Depth double yes 0.667 depth of coarse
' Slope double yes -0.02 cross-slope of lane
' TransitionType long yes 2 hold grade, move to offset HA
' InsertionPoint long yes kCrown Specifies insertion point of the lane either at (a) Crown or (b) Edge of Travel Way
' CrownPtOnInside Long no g_iTrue Specifies that inside edge of travelway to be coded as Crown
Public Class BasicLaneTransition
Inherits SATemplate
Private Enum InsertionPoint
kCrown = 0
kEdgeOfTravelWay = 1
End Enum
Private Enum TransitionTypes ' Transition types supported
kHoldOffsetAndElevation = 0
kHoldElevationChangeOffset = 1
kHoldGradeChangeOffset = 2
kHoldOffsetChangeElevation = 3
kChangeOffsetAndElevation = 4
End Enum
' Default values for input parameters
Private Const SideDefault = Utilities.Right
Private Const InsertionPointDefault = InsertionPoint.kCrown
Private Const CrownPtOnInsideDefault = Utilities.IFalse
Private Const LaneWidthDefault = 12.0#
Private Const LaneDepthDefault = 0.667
Private Const LaneSlopeDefault = -0.02 '0.25 inch per foot
Private Const HoldOriginalPositionDefault = TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
Protected Overrides Sub GetLogicalNamesImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
MyBase.GetLogicalNamesImplement(corridorState)
' Retrieve parameter buckets from the corridor state
Dim oParamsLong As ParamLongCollection
oParamsLong = corridorState.ParamsLong
' Add the logical names we use in this script
Dim oParamLong As ParamLong
oParamLong = oParamsLong.Add("TargetHA", ParamLogicalNameType.OffsetTarget)
oParamLong.DisplayName = "690"
oParamLong = oParamsLong.Add("TargetVA", ParamLogicalNameType.ElevationTarget)
oParamLong.DisplayName = "691"
End Sub
Protected Overrides Sub GetInputParametersImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
MyBase.GetInputParametersImplement(corridorState)
Dim oParamsDouble As ParamDoubleCollection
oParamsDouble = corridorState.ParamsDouble
' Add the input parameters we use in this script
oParamsLong.Add(Utilities.Side, SideDefault)
oParamsLong.Add("InsertionPoint", InsertionPointDefault)
oParamsLong.Add("CrownPtOnInside", CrownPtOnInsideDefault)
oParamsDouble.Add("Width", LaneWidthDefault)
oParamsDouble.Add("Depth", LaneDepthDefault)
oParamsDouble.Add("Slope", LaneSlopeDefault)
oParamsLong.Add("TransitionType", HoldOriginalPositionDefault)
End Sub
Protected Overrides Sub DrawImplement(ByVal corridorState As CorridorState)
Dim oParamsOffsetTarget As ParamOffsetTargetCollection
oParamsOffsetTarget = corridorState.ParamsOffsetTarget
Dim oParamsElevationTarget As ParamElevationTargetCollection
oParamsElevationTarget = corridorState.ParamsElevationTarget
' flip about Y-axis
Dim vSide As Long
Try
vSide = oParamsLong.Value(Utilities.Side)
Catch
vSide = SideDefault
End Try
Dim dFlip As Double
dFlip = 1.0#
If vSide = Utilities.Left Then
dFlip = -1.0#
End If
' Transition type
Dim vTransitionType As Long
Try
vTransitionType = oParamsLong.Value("TransitionType")
Catch
vTransitionType = HoldOriginalPositionDefault
End Try
' Insertion Ponit
Dim vInsertionPoint As Long
Try
vInsertionPoint = oParamsLong.Value("InsertionPoint")
Catch
vInsertionPoint = InsertionPointDefault
End Try
Dim vCrownPtOnInside As Long
Try
vCrownPtOnInside = oParamsLong.Value("CrownPtOnInside")
Catch
vCrownPtOnInside = CrownPtOnInsideDefault
End Try
' BasicLaneTransition dimensions
Dim vWidth As Double
Try
vWidth = oParamsDouble.Value("Width")
Catch
vWidth = LaneWidthDefault
End Try
Dim vDepth As Double
Try
vDepth = oParamsDouble.Value("Depth")
Catch
vDepth = LaneDepthDefault
End Try
Dim vSlope As Double
Try
vSlope = oParamsDouble.Value("Slope")
Catch
vSlope = LaneSlopeDefault
End Try
' Get version, and convert values if necessary
Dim sVersion As String
sVersion = Utilities.GetVersion(corridorState)
If sVersion <> Utilities.R2005 Then
'need not change
Else
'R2005
'convert %slope to tangent value
vSlope = vSlope / 100
End If
Dim nVersion As Integer
nVersion = Utilities.GetVersionInt(corridorState)
If nVersion < 2010 Then
vCrownPtOnInside = Utilities.ITrue
End If
' Check user input
If vWidth <= 0 Then
Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ValueShouldNotBeLessThanOrEqualToZero, "Width", "BasicLaneTransition")
End If
If vDepth <= 0 Then
Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ValueShouldNotBeLessThanOrEqualToZero, "Depth", "BasicLaneTransition")
End If
' Calculate the current alignment and origin according to the assembly offset
Dim oCurrentAlignmentId As ObjectId
Dim oOrigin As New PointInMem
Utilities.GetAlignmentAndOrigin(corridorState, oCurrentAlignmentId, oOrigin)
' Define codes for points, links and shapes
Dim sPointCodeArray(0 To 4, 0) As String
Dim sLinkCodeArray(0 To 2, 0 To 1) As String
Dim sShapeCodeArray(0 To 1) As String
FillCodesFromTable(sPointCodeArray, sLinkCodeArray, sShapeCodeArray, vCrownPtOnInside)
' Get alignment and profile we're currently working from
Dim offsetTarget As WidthOffsetTarget 'width or offset target
offsetTarget = Nothing
Dim elevationTarget As SlopeElevationTarget 'slope or elvation target
elevationTarget = Nothing
Dim dOffsetToTargetHA As Double
Dim dOffsetElev As Double
If corridorState.Mode = CorridorMode.Layout Then
vTransitionType = TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
End If
Dim dXOnTarget As Double
Dim dYOnTarget As Double
Select Case vTransitionType
Case TransitionTypes.kHoldOffsetAndElevation
Case TransitionTypes.kHoldElevationChangeOffset
'oHA must exist
Try
offsetTarget = oParamsOffsetTarget.Value("TargetHA")
Catch
'Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ParameterNotFound, "Edge Offset", "BasicLaneTransition")
'Exit Sub
End Try
'get offset to targetHA
If False = Utilities.CalcAlignmentOffsetToThisAlignment(oCurrentAlignmentId, corridorState.CurrentStation, offsetTarget, Utilities.GetSide(vSide), dOffsetToTargetHA, dXOnTarget, dYOnTarget) Then
Utilities.RecordWarning(corridorState, CorridorError.LogicalNameNotFound, "TargetHA", "BasicLaneTransition")
dOffsetToTargetHA = vWidth + oOrigin.Offset
Else
If (dOffsetToTargetHA = oOrigin.Offset) Or ((dOffsetToTargetHA > oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Left)) Or _
((dOffsetToTargetHA < oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Right)) Then
Utilities.RecordWarning(corridorState, CorridorError.ValueInABadPosition, "TargetHA", "BasicLaneTransition")
End If
End If
Case TransitionTypes.kHoldGradeChangeOffset
'oHA must exist
Try
Catch
'Exit Sub
End Try
Else
If (((dOffsetToTargetHA > oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Left)) Or _
((dOffsetToTargetHA < oOrigin.Offset) And (vSide = Utilities.Right))) Then
End If
End If
Case TransitionTypes.kHoldOffsetChangeElevation
'oVA must exist
Try
elevationTarget = oParamsElevationTarget.Value("TargetVA")
Catch
'Utilities.RecordError(corridorState, CorridorError.ParameterNotFound, "Edge Elevation", "BasicLaneTransition")
'Exit Sub
End Try
Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim tm As DBTransactionManager = db.TransactionManager
Dim oProfile As Profile = Nothing
'get elevation on elevationTarget
Try
dOffsetElev = elevationTarget.GetElevation(oCurrentAlignmentId, corridorState.CurrentStation, Utilities.GetSide(vSide))
Catch
dOffsetElev = corridorState.CurrentElevation + vWidth * vSlope
End Try
Case TransitionTypes.kChangeOffsetAndElevation
'both oHA and oVA must exist
Try
Catch
'Exit Sub
End Try
Try
Catch
'Exit Sub
End Try
Try
Catch
End Try
Else
End If
End If
End Select
' Create the subassembly points
Dim corridorPoints As PointCollection
corridorPoints = corridorState.Points
Dim dX As Double
Dim dy As Double
dX = 0.0#
dy = 0.0#
Dim oPoint1 As Point
oPoint1 = corridorPoints.Add(dX, dy, "")
' compute outside position of lane
' hold original position (always used in layout mode)
dX = vWidth
dy = Abs(vWidth) * vSlope
' hold original elevation, move offset to that of TargetHA
'dX = Abs(dOffsetToTargetHA - corridorState.CurrentSubassemblyOffset)
dX = Abs(dOffsetToTargetHA - oOrigin.Offset)
' hold original grade, move offset to that of TargetHA
' (also used if TargetVA is not defined)
dy = Abs(dX) * vSlope
' hold original offset, but change elevation to that of TargetVA
dX = vWidth
'dY = dOffsetElev - corridorState.CurrentSubassemblyElevation
dy = dOffsetElev - oOrigin.Elevation
' move position to that of TargetHA, and elevation to that of TargetVA
End Select
Dim dActualWidth As Double
dActualWidth = dX
Dim dActualSlope As Double
If 0 = dActualWidth Then
dActualSlope = 0.0#
Else
dActualSlope = dy / Abs(dActualWidth)
End If
Dim oPoint2 As Point
oPoint2 = corridorPoints.Add(dX * dFlip, dy, "")
dX = dX - 0.001
dy = dy - vDepth
Dim oPoint3 As Point
oPoint3 = corridorPoints.Add(dX * dFlip, dy, "")
dX = 0.0#
dy = -vDepth
Dim oPoint4 As Point
oPoint4 = corridorPoints.Add(dX, dy, "")
If vInsertionPoint = InsertionPoint.kCrown Then
Utilities.AddCodeToPoint(1, corridorPoints, oPoint1.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(2, corridorPoints, oPoint2.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(3, corridorPoints, oPoint3.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(4, corridorPoints, oPoint4.Index, sPointCodeArray)
Else
Utilities.AddCodeToPoint(2, corridorPoints, oPoint1.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(1, corridorPoints, oPoint2.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(4, corridorPoints, oPoint3.Index, sPointCodeArray)
Utilities.AddCodeToPoint(3, corridorPoints, oPoint4.Index, sPointCodeArray)
End If
' Create the subassembly links
Dim oCorridorLinks As LinkCollection
oCorridorLinks = corridorState.Links
Dim oPoint(1) As Point
Dim oLink(3) As Link
oPoint(0) = oPoint1
oPoint(1) = oPoint2
oLink(0) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L1
oPoint(0) = oPoint2
oPoint(1) = oPoint3
oLink(1) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L2
oPoint(0) = oPoint3
oPoint(1) = oPoint4
oLink(2) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L3
oPoint(0) = oPoint4
oPoint(1) = oPoint1
oLink(3) = oCorridorLinks.Add(oPoint, "") 'L4
Utilities.AddCodeToLink(1, oCorridorLinks, oLink(0).Index, sLinkCodeArray)
Utilities.AddCodeToLink(2, oCorridorLinks, oLink(2).Index, sLinkCodeArray)
' Create the subassembly shapes
Dim corridorShapes As ShapeCollection
corridorShapes = corridorState.Shapes
corridorShapes.Add(oLink, sShapeCodeArray(1))
' Write back all the Calculated values of the input parameters into the RoadwayState object.
' Because they may be different from the default design values,
' we should write them back to make sure that the RoadwayState object
' contains the Actual information of the parameters.
oParamsLong.Add(Utilities.Side, vSide)
oParamsLong.Add("InsertionPoint", vInsertionPoint)
oParamsLong.Add("CrownPtOnInside", vCrownPtOnInside)
oParamsDouble.Add("Width", Math.Abs(dActualWidth))
oParamsDouble.Add("Depth", vDepth)
oParamsDouble.Add("Slope", dActualSlope)
oParamsLong.Add("TransitionType", vTransitionType)
End Sub
Protected Sub FillCodesFromTable(ByVal sPointCodeArray(,) As String, ByVal sLinkCodeArray(,) As String, ByVal sShapeCodeArray() As String, ByVal CrownPtOnInside As Long)
If CrownPtOnInside = Utilities.ITrue Then
sPointCodeArray(1, 0) = Codes.Crown.Code
Else
sPointCodeArray(1, 0) = ""
End If
sPointCodeArray(2, 0) = Codes.ETW.Code
sPointCodeArray(3, 0) = Codes.ETWSubBase.Code 'P4
sPointCodeArray(4, 0) = Codes.CrownSubBase.Code 'P3
Else
sPointCodeArray(4, 0) = "" 'P3
End If
sLinkCodeArray(1, 0) = Codes.Top.Code
sLinkCodeArray(1, 1) = Codes.Pave.Code
sLinkCodeArray(2, 0) = Codes.Datum.Code
sLinkCodeArray(2, 1) = Codes.SubBase.Code
sShapeCodeArray(1) = Codes.Pave1.Code
End Sub
End Class
