概要 - 横断ビューで投影オブジェクトを使用する
横断を基準としたオブジェクトの位置を視覚化します。
投影されるオブジェクトのタイプは次のとおりです。
パイプ ネットワークを縦断ビューに投影する手順は、別途定められています。詳細は、「概要 - 縦断ビューでパイプ ネットワークを表示する」および「概要 - 横断ビューでパイプ ネットワークを表示する」を参照してください。
ヒント: オブジェクトをビューに投影する場合は、オブジェクトの標高が事前に指定されている必要があります。オブジェクトの標高が既定値 0 であり、ビューの[標高範囲]が[自動の高さ]に設定されている場合、標高が 0 の位置まで表示されるよう、ビューが垂直方向に拡張されます。
投影オブジェクトを編集する
投影オブジェクトの測点の位置は、常にソース オブジェクトの位置に対応しているため、変更できるのはソース オブジェクトを移動した場合のみです。
投影オブジェクトのスタイルおよび標高は、[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスまたは[横断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスの[投影]タブで編集できます。
投影オブジェクトの標高を[オブジェクトを使用]に設定することもできます。この設定は動的なもので、投影オブジェクトの標高とソース オブジェクトの標高を常に一致させることができます。この場合、ソース オブジェクトの編集が行われると、それによって変更された内容が投影オブジェクトに反映されます。標高は、特定のサーフェスまたは縦断に一致するように設定することもできます。
投影オブジェクトの中には、グリップを使用して標高を編集できるものもあります。グリップを使用して標高を編集できないオブジェクトは、次の 3 つのタイプです。
縦断ビューで計画線または 3D ポリラインの頂点をグリップ編集すると、平面図にあるソース オブジェクトの標高も変更されます。これは、縦断に表示された計画線を編集する場合に有用な機能です。3D ポリラインに対してグリップが表示されるのは、標高の設定を[オブジェクトを使用]にした場合のみです。
縦断ビューまたは横断ビューでポイント オブジェクトまたはブロック オブジェクトをグリップ編集した場合、ソース オブジェクトの標高が変更されることはありませんが、ソース オブジェクトの標高への動的リンクは解除されます。[標高オプション]の設定が[手動]に変更されます。この設定はいつでも[オブジェクトを使用]に変更したり、特定のサーフェスや縦断にマッチするように設定し直すことができます。
投影オブジェクトのオブジェクト スタイルおよびラベル スタイルは、平面図のソース オブジェクトで使用されているスタイルとは独立したものです。そのため、投影オブジェクトのスタイルを編集しても、ソース オブジェクトのスタイルが変更されることはありません。
投影オブジェクトを表示する
横断または縦断内のマルチビュー ブロックの表示は、投影スタイルによって異なります。投射スタイルは複数の表示表現を含みます。表示表現は、どのようにマルチビュー ブロックが異なるコンテキストの中で表されるかをコントロールします。それぞれの表示表現は、異なるビューの方向でオブジェクトを表しているビュー ブロックのセットを含みます。それぞれのビュー ブロックは、任意のビューの方向で描画されるかどうかを示すフラグを持ちます。
AutoCAD Civil 3D 内にマルチビュー ブロックが描画されると、次のプロセスが実行されます。
  1. 適切なビューの方向と表示表現は、投影スタイルから取得されます。
  2. 表示表現のための使用可能なビュー ブロックが取得されます。
  3. ビュー ブロックは、指定されているビューの方向に対してチェックされ、表示可能なブロックが収集されます。
  4. 表示可能なビュー ブロックは、必要に応じて回転され、鉛直異尺されます。
  5. 表示可能なビュー ブロックは、横断ビューまたは縦断ビューに描画されます。
