[コリドーを作成]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新しいコリドーのパラメータを指定します。パラメータには、水平基線、垂直基線、アセンブリ、ターゲットのサーフェスがあります。
[コリドー名]:
コリドーの名前を指定します。
注: コリドーに名前を付けるには、既定の名前をクリックして新しい名前を入力するか、名前テンプレートを使用します。
[名前テンプレート]ダイアログ ボックスを開き、コリドーの名前テンプレートを変更します。
[注釈]:
コリドーの注釈を入力します。
[コリドー スタイル]:
リージョンの境界やアセンブリ挿入測点など、コリドー コンポーネントの表示に使用するスタイルが表示されます。
[コリドーレイヤ]:
コリドーを作成するレイヤを表示します。
[オブジェクトレイヤ]: ダイアログ ボックスが表示され、コリドーに対して別のレイヤを選択できます。
[基線タイプ]:
基線を線形と縦断で構成するか、計画線で構成するかを指定します。
  • [線形と縦断]: [線形と縦断][基線タイプ]では、[線形][縦断]リストを使用して線形と縦断を選択するか、または をクリックして図面内のオブジェクトを選択します。
  • [計画線]: [計画線][基線タイプ]では、[サイト][計画線]リストを使用して計画線を選択します。 ドロップダウン リストからサイトを選択するか、 をクリックして図面のサイトにあるオブジェクトを選択します。 この選択により、計画線のリストがフィルタされます。
    注: <なし> のままにすると、サイトで格納されていない計画線が一覧表示されます。
    ヒント: 計画線は、名前が付けられていない場合、ドロップダウン リストに表示されません。 をクリックすると、図面内の計画線を(名前のあるなしに関係なく)選択できます。 選択した計画線に名前が付けられていない場合、[計画線名を適用]ダイアログ ボックスが表示され、ここで計画線の名前を入力することができます。
    コリドーから抽出した計画線を含め、[計画線を作成]ツールを使用して作成した計画線は選択することができます。ただし、コリドーから抽出した計画線は、同じコリドー内の基線として使用するために選択することはできません。
[アセンブリ]:
既定のアセンブリを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのアセンブリが表示されます。リストからアセンブリを選択するか、 をクリックして図面上でアセンブリを選択します。
アセンブリの説明が、リストの下に表示されます。
注: [<なし>]を選択すると、リージョンのないコリドーが作成されます。[アセンブリ]を[< なし>]に設定すると、[ターゲットのサーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
[ターゲットのサーフェス]:
選択したアセンブリ内のサブアセンブリの既定のターゲット サーフェスを指定します。このリストには、現在の図面内のすべてのサーフェスが表示されます。リストからサーフェスを選択するか、 をクリックして図面上でサーフェスを選択します。
注: [アセンブリ]を[< なし>]に設定すると、[ターゲットのサーフェス]コントロールが無効になり、[基線とリージョンのパラメータを設定]ボックスがオフになります。後でリージョンとアセンブリを追加することができます。
[基線とリージョンのパラメータを設定]:
[基線とリージョンのパラメータ]ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスを使用して、ターゲットと間隔を指定し、複数の基線およびリージョンを追加することができます。
