データ ショートカット参照を使用するには
注: 参照を作成する前にデータ ショートカットを作成する必要があります。詳細については、「データ ショートカットを使用するには」を参照してください。
データ ショートカットを参照するには
データ ショートカットを作成すると、そのデータ ショートカットに対する参照をアクティブな図面(参照元の図面)内で作成できるようになります。参照元の図面には、参照オブジェクトのコピーを 1 つだけ読み込むことができます。参照コピーが存在する場合、参照メニュー オプションは利用できません。
サブフォルダに格納されているデータ ショートカットの参照を作成すると、サブフォルダ構造が参照元の図面に複製されます。
オブジェクトを参照できるのは、[ツールスペース]の[プロスペクター]タブで一覧表示されているアクティブ プロジェクトだけです。
チュートリアルの実習: データ ショートカットを参照する
  1. データ ショートカット参照の作成先となる図面を保存します。
  2. [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]コレクションを展開し、参照するオブジェクトを見つけます。
  3. 次のいずれかの操作を行います。
    • 対象のオブジェクトまたは対象のオブジェクトが含まれているフォルダを右クリックします。[参照を作成]をクリックします。
    • 対象のオブジェクトまたは対象のオブジェクトが含まれているフォルダを選択し、[プロスペクター]ツリーから図面にドラッグします。
    • 注: [Shift]または[Ctrl]を押しながら複数のデータ ショートカットをクリックして選択すると、複数の参照をすぐに作成できます。
注: また、[データ ショートカット マネージャ]ダイアログ ボックスから参照を作成することもできます。
サーフェス参照の動作の詳細については、「サーフェス参照を使用するには」を参照してください。
図面内のデータ参照ジオメトリの持続性については、「概要 - データ ショートカット」を参照してください。
参照を個別にプロモートするには
参照を独立したオブジェクトにプロモートします。
プロモートされた参照は独立したオブジェクトになり、元のソースが編集されない場合は自動更新されません。
注: コリドーの参照をプロモートすることはできません。
  1. [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]コレクションを展開し、対象のデータ ショートカットを見つけます。
  2. 参照オブジェクトを右クリックして[プロモート]をクリックします。
図面の参照を一括してプロモートするには
  1. [管理]タブ [データ ショートカット]パネル [データ参照をすべてプロモート] 検索をクリックします。
  2. [データ参照をすべてプロモート]ダイアログ ボックスで、[すべての参照オブジェクトを現在のファイルにプロモート]をクリックします。
壊れた参照を修復するには
図面の移動や名前変更などによる小さな変更であれば修復することができます。
データ ショートカット参照が壊れた場合、アイコンが、[ツールスペース]にあるホストまたは参照元の図面の[プロスペクター]タブで、無効なデータ ショートカットの横に表示されます。
参照の破損は、通常、ソース図面を名前変更した場合や他のフォルダに移動した場合に発生します。新しい名前または場所を特定できる場合、簡単に参照を修復できます。ソース図面に複数のデータ ショートカットがある場合は、図面を特定すると、すべての参照の修復を求めるプロンプトが表示されます。
  1. [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、壊れた参照のオブジェクト名を右クリックし、[壊れた参照を修復]をクリックします。
  2. [ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、参照オブジェクトのソース図面に移動し[開く]をクリックします。
    ソース図面に他の壊れた参照がある場合、[追加の壊れた参照]ダイアログ ボックスが表示されます。[すべての壊れた参照を修復]ボタンをクリックすると壊れた参照をすべて修復し、[キャンセル]をクリックすると選択した壊れた参照のみを修復します。
ソース図面のパスおよび名前を表示するには
データ参照オブジェクトのソース図面の絶対パスを表示できます。
  1. [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、オブジェクトの親ノードを選択します。たとえば、データ参照オブジェクトが中心線形の場合は、[中心線形]をクリックします。
  2. [項目のリスト]ビューで、[ソース図面]列が表示されるところまでスクロールします。
データ ショートカットのソース図面にアクセスするには
データ参照のソース図面を開きます。
これは、ソース オブジェクトの編集が必要な場合に便利な方法です。
  2. データ ショートカットを右クリックし、[ソースの図面を開く]をクリックします。
データ ショートカットのソース図面が、新しいドキュメント ウィンドウに表示されます。
