LandXML は、AutoCAD Civil 3D 図面データの読み込みおよび書き出しをサポートしています。
どの座標位置も通常は、北座標、東座標および標高(Y、X、Z)で表されます。
測点の値はすべて、線形またはジオメトリに沿って測定した実際の距離として表されます。またブレーキ測点は(もし定義されていれば)、線形データとともに読み込みや書き出しが行われます。ただし、ブレーキ測点は、データ内のジオメトリックな測点の位置に適用されることはなく、単に表示やレポートを目的としてのみ使用されます。
また、pointType から派生する位置へのポイント参照 (<CgPoint pntRef="100"/>など) もサポートされています。サポートされる参照は、CgPoint、Start、Center、End、Monument、CrossSectPnt の要素です。詳細は、「概要 - ポイント参照を LandXML に書き出す」を参照してください。
| サポートされている LandXML 要素 | 説明 |
Units |
Application |
Author |
CoordinateSystem |
Map Zone 名/European Petroleum Survey Group (EPSG)名を使用します。 |
CgPoints |
複数の要素をサポートします。<CgPoints> に名前が付けられると、それに対応するポイント グループが作成され、COGO ポイントが追加されます。 |
CgPoint |
COGO ポイントが読み込まれ、「name」属性および「desc」または「code」のいずれかの属性が設定されます。名前に英数字が使用されている場合、自動的に番号が割り当てられますが、名前は変更されません。 |
Alignments |
CoordGeom |
線分、曲線、緩和曲線および不規則曲線。 |
AlignPI |
StaEq |
Superelevation |
DesignSpeeds |
Profiles |
計画地盤、読み込んだ線分から作成した設計縦断(PVI)、円形の縦断曲線、放物形の縦断曲線、対称な縦断曲線、および非対称な縦断曲線。 |
ProfAlign |
サポートされているすべての要素。 |
ProfSurf |
PVI、抽出地盤サーフェスに関するポイントリスト データ。 |
CrossSects |
CrossSectSurf |
線形に関連付けられた横断抽出ライン グループに属する横断抽出ライン。 |
DesignCrossSectSurf |
サブアセンブリとして |
Parcels |
データから区画を作成します。 |
CoordGeom |
サポートされているすべての要素。 |
Monuments |
モニュメント ポイント グループに COGO ポイントを作成します。 |
Surfaces |
SourceData |
Breaklines |
「<サーフェス名>_Breaklines」というレイヤ上に 3D ポリラインとして読み込まれます。 |
Contours |
「<サーフェス名>_Contours」というレイヤ上に 3D ポリラインとして読み込まれます。 |
DataPnts |
「<サーフェス名>_DataPoints」というレイヤ上に、「<サーフェス名>_DataPoints」という名前の COGO ポイント グループとして読み込まれます。 |
Definition |
TIN |
面を読み込んだ上で、三角形分割を更新するか、または三角形分割をファイルに保持するためのオプションです。 面の端の表示/非表示に関する属性、および面の隣接部の最適化に関する属性をサポートしています。 |
GRID |
Survey |
ReducedObservations |
観測ポイント グループに COGO ポイントを作成します。 |
SurveyMonuments |
PlanFeatures |
CoordGeom |
現在のレイヤに 3D ポリラインとして読み込まれます。 |
PipeNetworks |
各<パイプ ネットワーク>が、AutoCAD Civil 3D パイプ ネットワークとして読み込まれます。 |
Pipe |
曲線パイプがサポートされます。 |
Units.diameterUnit |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
Units |
常に書き出し可能です。 |
Application |
常に書き出し可能です。 |
Author |
CoordinateSystem |
CgPoints |
ポイント グループは、対応する名前のついた <CgPoints> として書き出され、 AutoCAD Civil 3D ポイントにポイント名がある場合は、その名前が、LandXML ポイント名属性に書き出されます。ポイント名がない場合は、ポイントの番号が LandXML ポイント名属性に書き出されます。 |
Alignments |
CoordGeom |
線分、曲線および緩和曲線。 |
AlignPI |
StaEq |
Superelevation |
DesignSpeeds |
Profiles |
ProfAlign |
線分、円形の縦断曲線、放物形の縦断曲線、対称の縦断曲線および非対称の縦断曲線による設計縦断。 |
ProfSurf |
CrossSects |
CrossSectSurf |
CrossSectSurfs として書き出された抽出ライン。 |
DesignCrossSectSurfs として書き出されたアセンブリ。 |
Parcels |
CoordGeom |
線分、曲線および緩和曲線。 |
Surfaces |
書き出された TIN、GRID および土量サーフェス。 |
SourceData |
Breaklines |
Contours |
DataPnts |
Definition |
TIN |
GRID |
Roadways |
縦断および横断(抽出地盤および設計横断)を持つ <Alignments> と 1 つまたは複数の参照サーフェスへの参照を含む <Roadways> として書き出されたコリドー。 |
PipeNetworks |
Pipes |
Structs |
PipeFlow |
StructFlow |
