[パーツ プロパティ]タブ([継手のプロパティ]ダイアログ ボックス)
この継手に関連付けられているプロパティを表示または編集するには、このタブを使用します。
一般的な情報
このダイアログ ボックスで参照サーフェスと線形を変更すると、既存の圧力管ネットワーク パーツの参照が変更されます。[圧力管ネットワークのプロパティ]ダイアログ ボックスの[レイアウト設定]タブで参照を変更することにより、この圧力管ネットワークに追加された新しいパーツのみの参照サーフェスおよび参照線形を変更することができます。
[参照サーフェス]
継手の参照サーフェスを指定します。このサーフェスは、圧力管ネットワーク オブジェクトに標高データを提供します。
[参照線形]
継手の参照線形を指定します。この線形は、ラベル付けの目的で圧力管ネットワーク オブジェクトに測点とオフセット データを提供します。
Geometry
[挿入ポイントの東座標]
継手の挿入ポイントの東座標を指定します。
注: 挿入ポイントは、位置グリップに一致しています。
[挿入ポイントの北座標]
継手の挿入ポイントの北座標を指定します。
注: [挿入ポイントの北座標]または[挿入ポイントの東座標]を変更した場合、継手は圧力管に接続されたままになり、継手の新しい位置に合わせてストレッチされます。
[挿入ポイントの標高]
継手の挿入ポイントの標高を指定します。
[挿入ポイントの測点]
継手の挿入ポイントの測点が表示されます。
注: [挿入ポイントの測点][挿入ポイントのオフセット]の値は、[参照線形]と相関関係があります。
[挿入ポイントのオフセット]
継手の挿入ポイントのオフセットが表示されます。
[結果の水平角度]
回転が適用された後の、結果としてのパーツの水平角度が表示されます。
注: 曲げが、接続されたパイプの軸を中心に回転された場合の、両方の平面での方向の変化をシミュレートできます。変化した角度は、[結果の水平角度]および[結果の垂直角度]として表示されます。
[結果の垂直角度]
回転が適用された後の、結果としてのパーツの垂直角度が表示されます。
パーツ データ
これらのプロパティは読み込み専用で、パーツのさまざまな特性を示します。
注: パーツ データ セクションにリストされているプロパティに空白のフィールドがある場合、パーツにはパーツ カタログのプロパティに対して定義された値がないことになります。カタログ エディタ(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe、C:\Program Files\AutoCAD 2017\C3D にあります)でパーツのメタデータを編集して値を割り当て、その後、図面内のパーツを再作成すると、パーツは割り当てられたプロパティの値を持つようになり、これを使用してラベル付けできるようになります。カタログ エディタでデータに行った編集内容は、図面内の既存のパーツには適用されません。
