線形、縦断、または横断のラベル セットに追加するラベル スタイルを選択するには、このタブを使用します。
ラベル スタイルをセットに追加すると、増分値などの特定のプロパティをラベル スタイルに定義できます。線形、縦断、または横断のどのラベル セットを定義しているかによって、プロパティの内容は異なります。
ラベル セットに追加するラベルのタイプを指定します。
指定したラベル スタイル タイプに使用可能なラベル スタイルを表示します。このリストからラベル スタイルを選択し、[追加]をクリックしてそれをラベル セットに追加します。
新しいラベル スタイルの作成、現在の選択範囲の編集、または図面からのスタイルの選択を行います。
選択したラベル スタイルをプレビューできる[スタイルの詳細]ダイアログ ボックスを開きます。
[ラベル スタイル]リストで選択したラベル スタイルをラベル セットに追加します。
ラベル スタイルをラベル セットから削除します。ダイアログ ボックスの下方にある行をクリックして、削除するラベル スタイルを選択します。
ラベル スタイルをセットに追加すると、それはダイアログ ボックスの下方のリストに挿入されます。この領域を使用して、ラベル スタイルのプロパティを定義したり、選択したラベル スタイルを変更したりできます。
現在のラベル セットのラベル タイプが表示されます。
セットに含めるラベル スタイルを指定します。
をクリックして、[ラベル スタイルをクリック]ダイアログ ボックスを開きます。
主測点ラベルおよび副測点ラベルを挿入する増分値を指定します。
[ジオメトリ ポイント]、[縦断ジオメトリ ポイント]、および[横断勾配摺り付け限界ポイント]ラベル タイプにラベルを付けるジオメトリ ポイントを指定します。選択したスタイルを使用して、ラベル タイプ内の選択したジオメトリ ポイントにラベルを付けることができます。その上で、同じラベル タイプの別のインスタンスを追加することもできます。これにより、異なるスタイルを使用して、次に選択したジオメトリ ポイントにラベルを付けることができます。ラベルを付けるジオメトリ ポイントを選択するには、
をクリックします。
縦断ラベル スタイルまたは横断ラベル スタイルをラベル セットに追加した後、ラベル セットに固有の次のプロパティ値を指定できます。
垂直曲線ラベルのような特定の縦断ビュー ラベルの寸法線の配置に使用される、寸法線アンカーの位置を指定します。
[寸法アンカー オプション]を使用して適用される寸法線アンカー値を指定します。
勾配変化点ラベルについてのみ、ラベルを除外する距離を指定します。この設定を使用すると、重なっているラベルを削除し、残っているラベルの読み取りが容易になります。勾配変化点から指定した距離内に他の変化点が発生した場合、その点にはラベルが付きません。
ラベル回避線の位置を指定します。[回避なし]、[両側に回避]、[右に回避]、[左に回避]のオプションがあります。回避オプションは、縦断ラベル(勾配変化点、主側点/副測点、水平ジオメトリ)および横断ラベル(主オフセット/副オフセット、勾配変化点、コリドー ポイント)で利用可能です。
1 番目の縦断または横断ビュー データ帯ラベル回避線の高さを指定します。
2 番目の縦断または横断ビュー データ帯ラベル回避線の高さを指定します。
チェック ボックスの選択を外してラベル タイプの始まりになる測点を指定します。
チェック ボックスの選択を外してラベル タイプの終わりになる測点を指定します。
