図面にマルチビュー ブロックの 1 つのインスタンスを挿入した後、追加インスタンスを追加することができます。
このコマンドを使用するには、ブロックが現在の図面に存在する必要があります。[Civil マルチビュー ブロック]ツール パレットを使用して、元のブロックを挿入します。
- コマンド プロンプトに mvblockadd と入力します。
- AutoCAD の[プロパティ パレット]を使用して、挿入するマルチビュー ブロックを選択します。[設計]タブの[定義]リストに、利用可能なすべてのブロックが一覧表示されます。
注: 挿入予定のブロックが表示されていない場合、[ツール パレット]からドラッグして追加するか、[DesignCenter]から追加します。
- 挿入ポイント、回転角度などの設定を指定します。[プロパティ パレット]で値を入力する方法と、コマンド ライン オプションを使用する方法があります。
