線分、計画線、区画線、または円弧に沿って、指定した距離間隔でポイントを作成します。
指定した間隔およびオフセットを使用して、オブジェクトに沿ってポイントを配置します。
このコマンドを使用してポイントを作成するときには、一度に 1 つのオブジェクトを使用します。選択したオブジェクトを使用してポイントが追加されたら、別のオブジェクトを選択し、そのオブジェクトを使用してポイントを追加することができます。コマンドの実行中に選択したオブジェクトと指定したオプションによって、結果的に重複するポイントが作成された場合(2 つの線分が共有する終点にポイントが作成される場合など)、1 つのポイントだけが追加されます。重複するポイントは作成されません。
ポイントは指定したオフセットと間隔で、オブジェクトに沿って配置されます。
