計画線の曲線セグメントを作成するには
  1. 計画線の直線セグメントを作成するには」の手順 1 ~ 4 までを実行します。
  2. 次の計画線ポイントの選択を要求するプロンプトが表示されたら、[円弧(A)]を選択します。次のプロンプトが表示されます。
    円弧の終点を指定 または [半径(R)/2 点目(S)/線分(L)/元に戻す(U)]:
    注: 計画線セグメントを作成していない場合、円弧の方向を指定するためのプロンプトが最初に表示されます。詳細は、「計画線の円弧の方向を設定するには」を参照してください。
  3. 次のいずれかの操作を行います。
    • 円弧の終点を指定します。
    • R と入力して、半径を指定します。
      半径を入力すると、次のプロンプトが表示されます。
      円弧の終点を指定 または [長さ(L)]:
      終点を選択するか、L と入力します。[長さ(L)]オプションを使用する場合、長さを指定してから円弧の方向を指定します。
      注: このオプションは半径を指定し、円弧は前のセグメントの接線となるので、円弧の実際の終点は選択した終点と同じでない場合があります。
    • S と入力して、2 番目のポイントを指定します。
      2 番目のポイントを選択したら、次のプロンプトが表示されます。
      注: [長さ(L)]オプションを使用すると、前のセグメントに接し、2 番目のポイントを通過する円弧が作成されます。長さが 2 番目のポイントまでの円弧の長さより短い場合、円弧はそのポイントに達しない場合があります。
  4. 終点の標高を指定します。
  5. 引き続き円弧ポイントを選択し、Line と入力して直線セグメントを作成するか、Close と入力して計画線を閉じます。
