インストール ウィザードを使用して Linux で Maya をインストールする
Linux OS に Maya をインストールするには
    注: 各コマンド ラインの末尾で[Enter]を押します。
  1. 次のいずれかの操作を行って、Maya のインストールを開始します。
    • USB メディアからインストールする場合は、ご使用のドライブに挿入します。
    • ダウンロード パッケージからインストールする場合は、圧縮ファイルから Maya パッケージを展開します。
  2. スーパー ユーザ(su -使用)としてシェルを開き、パッケージを解凍するディレクトリに移動します。
    注: 最近の Linux では、フル スーパー ユーザ環境でなければ、インストーラをルートとして実行できない場合があります。su - を使用すると、適切なレベルを取得できます(最後にダッシュが付きます)。
  3. ./setup と入力し、Enter キーを押します。
    これにより Maya インストーラが起動します。
  4. インストーラの指示に従って製品をインストールします。
    たとえば、[ライセンス情報]ウィンドウで、次の操作を行います。
    • 11 桁の[シリアル番号]を入力します。
    • [プロダクト キー]を入力します。
    • [ライセンスの種類]を[スタンドアロン]または[ネットワーク]から選択します。
      [ネットワーク]ライセンス タイプを選択する場合は、表示されたサーバ名フィールドにライセンス サーバ名を入力します。ご使用のライセンス サーバ名を確認するには、担当のネットワーク管理者に連絡してください。
      注: Consistent Network Device Naming (CNDN) を有効にしたまま、Fedora 14 以降でスタンドアロン ライセンスを使用している場合は、「Linux に関するその他の注意事項」の当該セクションを参照してください。
    • [続行]をクリックします。
  5. 最終ウィンドウでは、インストールが問題なく完了したことを確認して[完了]をクリックします。
    既定では、Maya /usr/autodesk/maya2017-x64 フォルダにインストールされます。
    注: Maya ヘルプはインターネットベースになりました。[F1]キーを押すか、ヘルプ > Maya ヘルプ (Help > Maya Help)を選択すると、オートデスクの Web サーバからヘルプが起動します。インターネットへの信頼できるアクセスがない場合は、www.autodesk.com/maya-helpdownload-jpn からヘルプのコピーをダウンロードできます。
