DWG/DXF ファイル ウィザードを使用して AutoCAD モデルおよび Mechanical Desktop モデルをインポートします。
- 新しいファイルにインポートするには、次の順に選択します。
- [ファイル]
[新規作成]
[CAD 形式をインポート]
[スタートアップ]タブ
[起動]パネル
[CAD 形式をインポート]
[スタートアップ]タブ
[起動]パネル
[開く]
- [開く]ダイアログ ボックスで、ファイル タイプを DWG ファイル(*.dwg)に変更し、ファイルを選択して[オプション]を選択します。
- [ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスで、[インポート]を選択します。
- [開く]を選択して DWG/DXF ファイル ウィザードを起動します。
- [DWG ファイル インポート オプション]ページで次の操作を行います。
- [モデル レイアウト/インポート オプション]ページで、変換するデータを指定します。タブをクリックして次のオプションを入力します。
- DWG ファイルでブロック挿入単位(INSUNITS)システム変数に基づく単位設定を使用するには、[ファイル ユニットをインポート]ボックスで[検知した単位]を選択します。この変数が単位なしの場合、またはサポートされていない単位に設定されている場合は、MEASUREMENT 変数の値(インチまたはミリメートル)が使用されます。
一覧から変換単位を選択するには、[単位指定]を選択します。
- [変換]ボックスでは、[パーツおよびアセンブリ]が自動的に選択されています。パーツおよびアセンブリをスキップするには、チェック ボックスをオフにしてください。
レイアウトを Autodesk Inventor の図面ビューと注記に変換するには、[すべてのレイアウトをビュー付きの図面にする]を選択します。変換するレイアウト付きの .DWG ファイルごとに、レイアウト 1 つにつき 1 つのシートが付いた個別の IDW ファイルが作成されます。[パーツおよびアセンブリ]が選択されていない場合は使用できません。
選択したレイアウトを 2D ジオメトリに変換するには、[ドラフト ビュー付きの図面としてレイアウトを選択]を選択します。この操作を実行する前に、レイアウトを選択する必要があります。
- [次へ]をクリックします。
- [Mechanical Desktop インポート変換オプション]ページで、[完了]をクリックして既定を受け入れるか、次のオプションを個別に設定します。
Mechanical Desktop データ変換のガイドライン
注: Autodesk Inventor に変換する前に、ファイルを Mechanical Desktop の最新バージョンにマイグレーションしてください。Mechanical Desktop の最新バージョン(Autodesk Inventor のインストール CD から入手可能)でファイルを開くと、アセンブリ、シーン、レイアウトが更新されます。その後、ファイルが保存されます。必要に応じてファイル リンクを解決します。マイグレーション ツールからデータに関するすべての問題が示されるので、Autodesk Inventor ファイルに変換する前に問題を修復できます。
- すべての Mechanical Desktop データが変換されるわけではありません。変換したデータに問題がある場合は、ログ ファイルに一覧表示されます。
- 破断図、ベース断面図、部分断面図はベース ビューとして変換されます。
- 分解ビューは、未分解ビュー(ツイークが適用されない)として変換されます。
- パラメトリック寸法(AMPARDIMS)はサポートされます。AMPARDIMS がある場合、モデル寸法がビュー内に推定配置されます。
- 中心線と中心マークは変換中に自動的に生成されるため、Mechanical Desktop のビューとは必ずしも同じになりません。
- 半径断面図は位置合わせが解除されます。
- 交差に表示された寸法はアタッチされません。Autodesk Inventor では、参照寸法の動作を保持するために、寸法補助線を手動で再アタッチすることができます。
- 完全に変換されないフィーチャの寸法は、再作成する必要があります。
変換ログ ファイル
Mechanical Desktop レイアウトを Autodesk Inventor の図面ビューに変換するとき、一部のデータが変換されない場合があります。ログ ファイルには、各図面ビューの変換結果が一覧表示されます。変換が完了すると、ダイアログ ボックスが表示され、ログ ファイルを表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
ログ ファイル名は、図面ファイル名(.idw)、ビューがあるシート、ビューの名前を組み合わせたものです。元の Mechanical Desktop の DWG ファイルが、適切なアセンブリ ファイル(.iam)とパーツ ファイル(.ipt)とともに参照されます。ログ ファイルには .xml 拡張子が付けられ、変換したアセンブリ ファイル、パーツ ファイル、図面ファイルのフォルダと同じフォルダに格納されます。
ログ ファイルには、次のような各ビューの変換結果が含まれます。
成功
ビューと注記は正常に作成されました。
成功(エラーあり)
ビューは作成されましたが、正しいビューではありません。または、いくつかの注記が作成されなかったか、エラーがあります。
失敗
ビューが作成されませんでした。注記は作成されていない可能性があります。
ヒント: Mechanical Desktop のパーツは、Autodesk Inventor にインポートしなくても、そのアセンブリのコンポーネントとして配置できます。
