さまざまな機能に使用されるファイルの場所を設定します。
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
[ファイル]
[オプション]
[ファイル]タブ
操作の取り消しができるように、モデルや図面の変更をトラッキングする一時ファイルの場所を設定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]
をクリックしてパスを指定します。
[オプション]
[一般]タブを選択してオプションを設定します。 [既定のテンプレートを設定]: 既定の計測単位と製図規格を指定できる[既定のテンプレートを設定]ダイアログ ボックスが開きます。
新しいファイルを作成するために使用されるテンプレート ファイルの既定の場所を表示します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。場所を確認するには、プロジェクト ファイルエディタの[フォルダオプション]セクションを確認します)。(Inventor LT ではサポートされません)。 ねじテーブルや既定のスタイルなど、システムが使用する外部ファイルの場所を指定します。ファイルへのパスを入力するか、[参照]をクリックし、パスを検索して選択します。
(Inventor LT)スタイル ライブラリを使用するかどうかを指定します。既定は[はい]です。
スケッチ シンボル ライブラリ テンプレートを格納する、Design Data フォルダ構造内の外部ファイルの場所を指定します。ファイルへのパスを入力するか、[参照]をクリックし、パスを検索して選択します。ライブラリを保存する新しいフォルダを選択するか、作成します。
コンテンツ センターから標準パーツとして配置されるパーツ用の既定の保存フォルダを指定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。プロジェクト ファイル エディタの[フォルダ オプション]セクションで場所を確認します。 システムがファイルの保存と検索に使用する既定の場所を指定します。この場所を変更するには、新しいパスを入力するか、[参照]ボタンをクリックしてパスを指定します。
プロジェクト ファイルへのショートカットを格納するフォルダを指定します。プロジェクト ファイルを作成すると、このフォルダにショートカットが追加されます。フォルダへの絶対パスを入力するか、[参照]をクリックしてフォルダを指定します。
既定の VBA (Visual Basic for Applications)プロジェクト ファイルの場所と名前を指定します。Inventor で、VBA プロジェクトにアクセスしてマクロを使用して作業を行えるようになります。
指定したファイルが存在しない場合は、Inventor の VBA 機能を初めて使用するときに作成されます。
チーム Web を[マイ ホーム]の既定のページにする: この設定を選択した場合、指定した Team Web ページが[マイ ホーム]の開始画面として表示されます。
Team Web には、[スタートアップ]
[起動]パネル
[Team Web]からアクセスします。
[ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスを開きます。[ファイル]
[開く]ダイアログ ボックスの[オプション]コマンドによって別のリプレゼンテーションが指定されていない場合に、既定でロードされるリプレゼンテーションを設定します。
テクスチャの場所を指定します。
指定したアセンブリのファイルを開く時間を短縮するには、関連するファイルをメモリ内に保持する、使用可能キャッシュを使用します。
[クイック ファイル オープンを有効にする]: 選択すると、使用可能キャッシュ メモリが使用されます。選択を解除すると、キャッシュへのファイルの保存が無効になります。
[最後に開かれたアセンブリ ファイルをキャッシュ]: 選択すると、最後にアクティブになっていたアセンブリ ファイルを使用可能キャッシュに保存します。
[選択したアセンブリのファイルをキャッシュ]: 使用可能キャッシュに保存するアセンブリを指定する場合に選択します。アセンブリ ファイルを参照します。
