- アセンブリまたパーツ ファイルで、[ファイル]
[エクスポート]
[3D PDF]の順にクリックします。
- [3D PDF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、3D PDF に含めるモデル プロパティを選択します。
ヒント: 空白になっているすべてのプロパティを除外するには、[値を持つすべてのフィールド]を選択します。
- 3D PDF に含めるモデルのデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択します。
- デザイン ビューを既定で 3D PDF エクスポートに含めるかどうかを指定するには、各デザイン ビュー リプレゼンテーションの[パブリッシュ]プロパティを設定します。ブラウザ内でデザイン ビューを右クリックし、[パブリッシュ]をクリックして設定を変更します。
- モデル ブラウザ内のデザイン ビュー リプレゼンテーションの一覧によって、出力先の PDF 3D でのモデル ビューの順序が決定します。デザイン ビューの位置を変更するには、ブラウザ内でデザイン ビューを一覧内の希望の位置にドラッグします。
- [視覚化の品質]を設定します。[視覚化の品質]は、出力先の 3D PDF ファイルにモデル ビューを表示するために使用されるメッシュの品質をコントロールします。
- 拡大したときにすべてのモデルの詳細を表示するには、[高]を選択します。
- エクスポートされるファイルのサイズを小さくして、ズームされたビューで詳細を表示しないようにするには、[低]を選択します。
- エクスポートの範囲を指定します。
- モデル ファイル内にあるすべてのコンポーネントとデータをエクスポートするには、[すべてのエンティティ]を選択します。
- エクスポートされるファイルのサイズを小さくするには、[選択したデザイン ビュー リプレゼンテーション内のエンティティに制限]を選択します。エクスポートされたビュー リプレゼンテーションに関連するデータのみが、出力先の 3D PDF ファイルに含まれます。
- 必要に応じて、3D PDF テンプレート ファイルを変更します。
3D PDF テンプレート ファイルは、エクスポートされるファイルに含まれる要素とその配置を指定します。Inventor のインストールに付属する 3D PDF テンプレートをカスタマイズしたり、独自の 3D PDF テンプレートを作成することができます。
- 出力先の 3D PDF ファイルを保存するフォルダを指定します。
- エクスポートの完了後に出力ファイルを開くには、[完了したら PDF を表示する]を選択します。
- モデルを STEP ファイルにエクスポートして、STEP ファイルを出力先の 3D PDF ファイルにアタッチするには、[STEP ファイルを生成して添付]を選択します。
[オプション]をクリックし、エクスポートした STEP ファイルの設定を指定します。
- [添付]をクリックし、出力先の 3D PDF ファイルにアタッチするファイルを選択します。
- [パブリッシュ]をクリックします。
エクスポートされた 3D PDF ファイルを使用する
Adobe Acrobat Reader を使用して 3D PDF ファイルを開きます。
Adobe Acrobat Reader で次の操作を行います。
- モデル ビューを操作するには、[3D ナビゲーション]ツールバーのコマンドを使用します。
- 3D PDF ファイルに含まれるモデル コンポーネントおよびその他のエンティティを一覧表示するには、モデル ツリーを表示します。モデル ツリー内の項目を選択して、関連するプロパティと値を表示します。
カスタム 3D PDF テンプレートを作成する
3D PDF テンプレートは既定で、アクティブなプロジェクトで指定されたテンプレートの場所に保存されています。既定のプロジェクトでは、C:¥ユーザー¥パブリック¥ドキュメント¥Autodesk¥Inventor 2017¥Templates¥<言語>にあります。
3D PDF テンプレートには 2 種類の要素が含まれています。
- 静的要素: 静的なテキスト、イメージ、プロパティ フィールド、および 3D モデル ビューなどです。静的要素は、Adobe Acrobat Pro の編集ツールを使用してカスタマイズすることができます。
- 動的でインタラクティブな要素: インタラクティブな部品表の一覧、ビュー カルーセル、印刷オプションなどです。動的でインタラクティブな要素はスクリプトによって生成されます。スクリプトは外部 XML エディタで編集され、3D PDF テンプレートに埋め込まれます。
テンプレートをカスタマイズするには、既定のテンプレートのコピーを作成して、ファイルのコピーを Adobe Acrobat Pro で開きます。次の手順を実行します。
- 静的なテキスト、イメージ、またはプロパティ フィールドを追加または削除します。
- グラフィックス要素のサイズと位置をカスタマイズします。
- テンプレート ファイルに複数のページを作成します。
