図面ビュー内のサーフェスを使用するには
図面ビューで最適な結果を得るためにサーフェスを表示および非表示にする方法、および注釈をサポートする方法を説明します。
サーフェスのみで構成されるパーツ ファイルのビューを作成する場合、[表示]に設定されているサーフェスのみが図面ビューに表示されます。ビューの作成後、[非表示]に設定されている該当パーツ ファイルのサーフェスは、図面ファイルで表示されなくなります。
図面ビューを作成した後、サーフェスを図面ビューに含めたり図面ビューから除外することができます。ファイルの内容がサーフェスだけである場合、サーフェスが図面ビューに自動的に含められます。
図面ビューには開いたサーフェスや閉じたサーフェス、モデル サーフェス、厚みを付けたサーフェス、派生サーフェスを含めることができます。コンストラクション サーフェスを図面ビューに含めることはできません。コンストラクション サーフェスを図面ビューに含めるには、最初に[オブジェクトをコピー]を使用して、コンストラクション サーフェスをパーツ環境に配置する必要があります。
ソリッドとサーフェスが混在するモデルの図面ビュー
ファイル内のボディとサーフェスの組み合わせに応じて、ワークフローが異なります。
  • ソリッド ボディと 1 つまたは複数のサーフェスで構成されるパーツまたはアセンブリ(Inventor の場合)のビューを作成する場合、既定でサーフェスはビューから除外されます。サーフェスを個別にビューに含めたり、ビューから除外することができます。パーツ ファイルに新たに追加されたサーフェスをビュー内に表示するには、手動で含める必要があります。
  • サーフェス ボディのみで構成され、ソリッド ボディがないパーツの場合、既定ですべてのサーフェスが図面ビューに含められます。サーフェスを個別にビューに含めたり、ビューから除外することができます。パーツ ファイルに新たに追加されたサーフェスは自動的にビューに追加されます。
  • サーフェスのみからなるパーツを含むアセンブリ(Inventor LT では使用できません)は、図面ビュー内のサーフェスを自動的には修復しません。これらは手動で含める必要があります。
子ビュー内のサーフェス
ベース(親)ビューを作成しサーフェスを含めたまたは除外した後、新たに作成される子ビューは同じ表示設定の特性を継承します。
子ビューが既に存在する場合、親ビューでサーフェスを含めたり除外しても、子ビューは更新されません。各子ビューに個別でサーフェスを含めるか除外する必要があります。
Inventor の場合、サーフェスとソリッド パーツが混在するアセンブリでは、サーフェスは自動的には図面ビューに含められません。これらは手動で含める必要があります。
断面図および部分断面図では、サーフェスによって定義されたリージョンにハッチングは表示されません。ハッチングはソリッド ボディ上にのみ表示されます。
サーフェスのエッジと注釈
サーフェスのエッジとモデルのエッジにエッジ プロパティを適用できます。
サーフェスをビューに含めた後で、サーフェスのビューのエッジに注記を適用できます。パーツ一覧の数量に関しては、サーフェスはパーツと別にはカウントされません。
ソリッド ボディとサーフェスの両方で構成されるビューを作成する
ソリッド ボディとサーフェスで構成されるパーツのビューを作成する場合、既定では、ソリッド ボディはビューに含められますが、サーフェスは含められません。
子ビューにサーフェスを含めるか含めないかは、ベース(親)ビューの場合と同じです。子ビューを作成した後で親ビューにサーフェスを含めたり親ビューからサーフェスを除外しても、これらは子ビューに反映されません。
  1. リボンで、[ビューを配置]タブ [作成]パネル [ベース]の順にクリックします。
  2. [図面ビュー]ダイアログで、ソリッドとサーフェスが混在するパーツで構成されるパーツ(または Inventor ではアセンブリ ファイル)を選択します。
  3. [コンポーネント]タブで、ビューの[方向]、[尺度]、[ラベル]、[スタイル]を指定します。
  4. [オプション]タブで、[参照データ]、[ポジション リプレゼンテーション](該当する場合)、[表示の基本設定]を指定します。[OK]をクリックしてビューを作成します。(Inventor LT では、[オプション]タブで表示設定を指定し、[OK]をクリックして、ビューを作成します。既定では、ビューにはソリッド ボディが含められますが、サーフェスは含められません)。
  5. ブラウザで、ファイル フォルダを展開して、サーフェスを右クリックします。表示されるメニューから、[含む]を選択して、サーフェスをビューに追加します。
  6. (任意)必要に応じて、ビューの作成とビューへのサーフェスの追加を続行します。
  7. (任意)ビューからサーフェスを除去するには、ブラウザでサーフェスを右クリックし、[含む]チェック マークをオフにします。
サーフェスを含むがソリッド ボディを含まないビューを作成する
サーフェスを含むがソリッドを含まないビューを作成した後、グラフィックス ウィンドウ内のビューに自動的にサーフェスが含められます。ベース(親)ビューでの含めるまたは除外の指定に基づいて、従属ビューでサーフェスが含められるまたは除外されます。
  2. [図面ビュー]ダイアログで、[ファイル]ボックス上の矢印をクリックし、サーフェスのみで構成されるパーツ ファイルを選択します。
  4. [オプション]タブで、[参照データ]、[ポジション リプレゼンテーション](該当する場合)、[表示の基本設定]を指定します。[OK]をクリックします。(Inventor LT では、[オプション]タブで、[参照データ]および[表示]設定を指定します。[OK]をクリックします)。
  5. [オプション]タブで、[表示の基本設定]を指定します。[OK]をクリックします。
  6. 必要であれば、ブラウザでサーフェスを右クリックし、[含む]チェック マークをオフにしてビューからサーフェスを除去します。
  7. (任意)アセンブリの図面では、[含む]を使用して、図面ビューにサーフェスを手動で追加します。
  8. 必要に応じて、ビューの作成を続行します。
