コンテンツ センター データベース内を検索するには
コンテンツ センター ライブラリ内の項目を検索するには、[クイック検索]または[高度な検索]を使用します。
検索に要する時間は、検索対象に含まれるデータの量とサーバのアクセス性に依存します。検索時間を短縮するには、一部のカテゴリを検索から除外するか、特定のファミリ プロパティまたはカテゴリ パラメータに対して検索条件を指定します。また、フィルタを使用してカテゴリ、製造業者、または国際規格を検索から除外することができます。検索結果リストを絞り込むには、一部のカテゴリを検索から除外するか、ファミリまたはカテゴリのパラメータに追加の検索条件を定義します。検索を再実行します。
クイック検索を使用する
クイック検索では、ファミリ名、説明、部品番号、規格の各プロパティに特定の文字列が含まれているファミリを検索します。使用可能なすべてのコンテンツが検索されます。
  1. [コンテンツ センターから配置]または[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索]をクリックして、[クイック検索]バーを表示します。
  2. [検索対象]テキスト フィールドに文字列を入力します。ドロップダウン リストから以前使用した文字列を選択することもできます。
  3. [検索開始]をクリックします。
[高度な検索]
  1. [コンテンツ センターから配置]または[コンテンツ センター エディタ]ダイアログ ボックスで、[検索]をクリックします。[クイック検索]パネルで[高度な検索]をクリックします。
  2. ([コンテンツセンターから配置]ダイアログ ボックスのみ)[検索対象]で、コンポーネント ファミリを検索するには[ファミリ]を選択し、検索基準に一致するすべてのファミリ メンバ(パーツ)を検索するには[メンバ]を選択します。
  3. [カテゴリ]をクリックして、検索対象に含めるカテゴリを指定します。
    • [カテゴリを選択]ダイアログ ボックスで、検索対象に含めるカテゴリを選択します。
    • 選択したカテゴリのすべてのサブカテゴリのファミリも含めるには、[サブカテゴリを検索]をオンにします。選択したカテゴリに直接保存されているファミリのみを含めるには、[サブカテゴリを検索]をオフにします。
    • ダイアログ ボックスの下部で、選択したカテゴリの一覧を確認します。[OK]をクリックして選択内容を確定し、[カテゴリを選択]ダイアログ ボックスを閉じます。
  4. [高度な検索]の基本版を使用するには、[基準]タブでファミリ プロパティを選択して、検索するテキストを指定します。検索対象を絞り込むには、選択するプロパティを追加して、検索するテキストを入力します。
  5. [高度な検索]の完全版を使用するには、[詳細]タブで検索条件を作成します。
    • [パラメータ]リストで、検索条件に追加する[カテゴリ]パラメータを選択します。
      注: 検索する際には、選択したすべてのカテゴリに共通するカテゴリ パラメータのみを使用できます。
    • [条件]一覧で、条件ステートメントを選択します。
    • 条件に追加する値を入力します。
      数値の単位を付けて値を入力してください。単位を指定しない場合は、既定の単位として cm が使用されます。
      [リスト]演算子を選択した場合は、各値をセミコロンで区切ります。
      パラメータとして[材料]を選択した場合は、[値]フィールドの横にある をクリックして、一覧から材料を選択します。
    • [リストに追加]をクリックして、指定した条件を検索条件リストに追加します。条件リストに複数の検索条件を追加すると、それらの条件を組み合わせた AND 検索が実行されます。
    • 検索条件を削除するには、検索条件を選択して、[削除]をクリックします。
  6. [検索開始]をクリックします。検索結果がダイアログ ボックスの下部に表示されます。
  7. [コンテンツセンターに移動]をクリックすると、検索結果が[コンテンツ センター]ダイアログ ボックスに表示され、[高度な検索]ダイアログ ボックスが閉じます。
[検索結果]リストを使用する場合のヒント
