Design Web Format (DWF)は、CAD データをパブリッシュするために使用する、安全な圧縮形式です。DWF ファイルは、すばやく開いて表示できます。DWF ファイルは、電子メールで顧客、ベンダー、マーケティング、その他、Autodesk Inventor LT をインストールしていない人と共有できます。
[パブリッシュ]ダイアログ ボックスを使用して 2D および 3D データの正確な視覚表現を 1 つのファイルでパブリッシュします。Autodesk Design Review で、パブリッシュされたデータを表示、印刷することができます。
図面、パーツ、および iPart を DWF 形式でパブリッシュすることができます。
- パブリッシュするファイルを開きます。
- 次のいずれかの方法を使用してモデルや図面をパブリッシュします。
- [ファイル]
[エクスポート]
[DWF ファイルにエクスポート]の順にクリックします。
- [ファイル]
[名前を付けて保存]
[コピーを名前を付けて保存]の順にクリックします。[ファイルの種類]で、DWF(.dwf)または DWFx(.dwfx)ファイルを選択します。
- [パブリッシュ]ダイアログ ボックスが開きます。パブリッシュ オプションを[簡易]、[カスタム]、[完全]から選びます。
- [一般]タブで、ファイルの場所を指定します。必要に応じて、パスワードを設定し、許可された人だけがファイルを開くことができるようにします。
- [マークアップを有効にする]では、DWF ファイルにマークアップを追加するかどうか、および他の人がマークアップを編集または削除できるようにするかどうかを設定できます。
- Design Review をただちに開くには、[パブリッシュしたファイルをビューアに表示]チェック ボックスをオンにします。後でファイルを表示する場合はチェック ボックスをオフにします。
- [パブリッシュ]タブで、パブリッシュするプロパティを選択します。
- [カスタム]オプションを選択すると、アクティブなファイルに応じて 1 つまたは複数の追加タブが表示されます。
- ソース ファイルが図面の場合は、アクティブなシートをパブリッシュするかすべてのシートをパブリッシュするかを指定します。既定ではすべてのシートが対象となりますが、必要であれば、チェック ボックスをオフにして、パブリッシュされたファイルから個々のシートをクリックして包含または除外します。また、各図面シートには、印刷から除外できるプロパティがあります。DWF ファイルにパブリッシュできるシートの一覧にシートを追加するには、[除外したシートを表示]チェック ボックスをオンにします。シートに含まれているテーブルもパブリッシュするには、[シート テーブルを含む]をオンにします。
- ソース ファイルが iPart の場合は、パブリッシュする iPart ファクトリ コンポーネントおよび 3D モデルを選択します。
- [パブリッシュ]をクリックして、先に進みます。[ドキュメントを DWF ファイルにパブリッシュ]ダイアログが開いて、DWF ファイル名とフォルダを指定できます。
注: [オプション]をクリックすると、[パブリッシュ]ダイアログ ボックスに戻ります。
- [保存]をクリックして、DWF ファイルを生成します。
電子メールの添付ファイルで DWF 形式の 2D データと 3D データを送信するには
- Autodesk Inventor LT で、[ファイル]
[エクスポート] [DWF ファイルを送信]の順にクリックします。
- [パブリッシュ]ダイアログ ボックスが開きます。DWF へのパブリッシュのためのオプションを選択し、[パブリッシュ]をクリックします。
- DWF ファイルが生成され、電子メール メッセージに添付されます。メッセージの内容を編集し、送信します。
電子メールに添付された DWF/DWFx ファイルを Design Review ですぐに開くには、その DWF/DWFx ファイルをクリックします。
DWF データの詳細
DWF モデルは、Autodesk Inventor LT モデルを操作する場合と同じように、移動、回転、拡大、縮小、および表示できます。
パブリッシュされた図面シートの背景色を変更するには、[図面をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで[図面]タブの[シートの色をオーバーライド]を選択します。
モデルの外観など、ほとんどの Autodesk Inventor LT データを表示できます。DWF モデルは、Autodesk Inventor LT モデルで使用されている外観を使用してパブリッシュされます。
ジオメトリはビューア ブラウザとグラフィックス ウィンドウで交互にハイライト表示されます。
DWF データ表示の制限事項
- DWF データでは、ビューアの既定の照明設定を使用します。
- ねじは同心円になります。
- スケッチおよび作業ジオメトリはパブリッシュされません。
- [パブリッシュ]ダイアログ ボックスで[計測を有効にする]を無効にすると、ワイヤおよび曲線はパブリッシュされません。
- IE7 では、DWFx ファイルの 2D グラフィックスのみを表示できます。DWF ファイルは、Autodesk Design Review でのみ表示できます。
