AutoCAD のブロック定義をインポートする
dwg ファイルを開くか、dwg テンプレートを使用して新しいファイルを開始します。
リボンで、
[注釈]タブ
[記号]パネル
[AutoCAD ブロックをインポート]
の順にクリックします。
[ブロックをインポート]ダイアログ ボックスで、ブロック定義を含む dwg ファイルを探して選択します。
[ブロック]領域で、挿入するブロックを選択します。
[尺度]値と[回転]値を設定します。
[挿入]をクリックします。
グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、ブロックを配置します。
ブロック定義に属性がある場合は、[属性を編集]ダイアログ ボックスで値を入力し、[OK]をクリックします。
追加のブロックを配置する場合は、もう一度クリックします。
右クリックし、[完了]を選択してコマンドを終了するか、[再実行]を選択して[ブロック挿入]ダイアログ ボックスに戻ります。
注:
ブロック定義から既定の設定を使用してダイナミック ブロックが挿入されます。
親トピック:
AutoCAD のブロック
関連タスク
図面にブロックを追加する
図面内のブロックを編集する
関連資料
[AutoCAD のブロック]
[AutoCAD ブロックをインポート]ダイアログ ボックス
