図面のテンプレートを使用するには
既定の製図規格を変更する
  1. [アプリケーション オプション]ダイアログの[ファイル]タブで、[既定のテンプレートを設定]をクリックします。
  2. [既定のテンプレートを設定]ダイアログで、使用する製図規格を選択します。
図面テンプレートを検索する
  1. Autodesk Inventor で、[ファイル] [管理] [プロジェクト]の順にクリックします。
  2. [プロジェクト]の一覧で[フォルダ オプション]ノードを展開します。
    3. 場所が[既定]になっている場合は、[テンプレート]項目にカーソルを合わせると、パスが表示されます。
[新規作成]ダイアログにテンプレートのタブを追加する
テンプレートを既定のテンプレートにする
任意のテンプレートを新しい図面の既定のテンプレートにすることができます。
  1. 既存の既定のテンプレートが上書きされないようにするため、既存の標準テンプレートを移動するか名前を変更してから、新しいテンプレートを保存します。
  2. テンプレートを standard.idw または standard.dwg という名前で Templates フォルダに保存します。
テンプレートにドキュメント設定と iProperty を指定する
コスト センター、プロジェクト名、またはマネージャのようなプロパティを指定したり、プロパティをテンプレートの一部として保存することができます。プロパティを使用して、表題欄、図面枠、スケッチ記号、およびテキスト内の情報を自動的に追加、保守することや、Design Assistant を使用してファイルを追跡、管理することもできます。
  1. [ツール]タブ、[オプション]パネル、[ドキュメントの設定]の順にクリックします。
  2. [ドキュメントの設定]ダイアログで、テンプレートのオプションを設定します。
