Color_RGB:Point3Controller Euler_XYZ:RotationController Local_Euler_XYZ:RotationController Point3_XYZ:Point3Controller Position_XYZ:PositionController ScaleXYZ:ScaleController
値 > MAXWrapper >コントローラ > XYZ コントローラ |
XYZ コントローラのプロパティ名は、コントローラによって異なります。
<Euler_XYZ>.x_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Euler_XYZ>.y_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Euler_XYZ>.z_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Euler_XYZ>.axisOrder Integer default: 1
角度の適用順序を取得/設定します。値には次のいずれかを使用できます。
<Local_Euler_XYZ>.local_x_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Local_Euler_XYZ>.local_y_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Local_Euler_XYZ>.local_z_rotation Float default: 0.0 -- animatable <Local_Euler_XYZ>.axisOrder Integer default: 1
<Point3_XYZ>.x Float default: 0.0 -- animatable <Point3_XYZ>.y Float default: 0.0 -- animatable <Point3_XYZ>.z Float default: 0.0 -- animatable
<Position_XYZ>.x_position Float default: 0.0 -- animatable <Position_XYZ>.y_position Float default: 0.0 -- animatable <Position_XYZ>.z_position Float default: 0.0 -- animatable
<ScaleXYZ>.x_scale Float default: 0.0 -- animatable <ScaleXYZ>.y_scale Float default: 0.0 -- animatable <ScaleXYZ>.z_scale Float default: 0.0 -- animatable
指定されたコントローラの X、Y、および Z サブコントローラの配列を返します。
