Physical_Sun___Sky_Environment - superclass: textureMap; super-superclass:material - 19:0 - classID: #(573786548L, 1445625227L)
3ds Max 2017 の
新機能 : ART_Renderer および 3ds Max に付属しているその他のすべてのレンダリング エンジンと併用できる、一般的かつ物理的な太陽と空の環境マップを実装します。
Physical_Sun___Sky_Environment... PhysicalSunSkyEnv...
プロパティ:
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_position_object UndefinedClass default: undefined -- node
[太陽の位置ウィジェット](Sun Position Widget)シーン オブジェクトを取得/設定します。
Sun_Positioner クラス インスタンスが予測されます。
[グローバル](Global)コントロール グループ
<Physical_Sun___Sky_Environment>.global_intensity Float default: 1.0 -- animatable; float
[強度](Intensity)スピナーの値を取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.Haze Float default: 0.0 -- animatable; float
[霞](Haze)スピナーの値を取得/設定します。
[太陽](Sun)コントロール グループ
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_enabled BooleanClass default: true -- animatable; Boolean
[太陽](Sun)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_disc_intensity Float default: 1.0 -- animatable; float
[日輪強度](Disk Intensity)スピナーの値を取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_disc_scale Float default: 1.0 -- animatable; float
[ディスク サイズ](Disk Size)スピナーの値を 0.0 ~ 1.0 の範囲で取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_disc_scale_percent Float default: 100.0 -- float
[ディスク サイズ](Disk Size)スピナーの値をパーセントとして取得/設定します。
この値は、実際のアニメート可能な内部プロパティである .sun_disc_scale から派生したものです。
操作性上の理由から、この値はパーセントとして UI に表示されます。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sun_glow_intensity Float default: 1.0 -- animatable; float; Glow_Intensity
[グロー強度](Glow Intensity)スピナーの値を取得/設定します。
[スカイ](Sky)コントロール グループ
<Physical_Sun___Sky_Environment>.sky_intensity Float default: 1.0 -- animatable; float
[スカイ強度](Sky Intensity)スピナーの値を取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.illuminance_model Integer default: 0 -- integer
[発光モデル](Illuminance Model)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 自動
1 - 物理(Preetham など)
2 - 計測済み(Perez 全天候型)
<Physical_Sun___Sky_Environment>.night_intensity Float default: 1.0 -- animatable; float
[夜空の輝度](Night Sky Luminance)スピナーの値を cd/m2 で取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.night_color Color default: (color 255 255 255) -- animatable; fRGBA color; Controller Scaling: ([1,1,1,1] : (color 255 255 255))
[夜空の輝度](Night Sky Luminance)カラー ピッカーのカラーを取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.perez_diffuse_horizontal_illuminance Float default: 10000.0 -- animatable; float
[拡散水平照度](Diffuse Horizontal Illuminance)スピナーの値を lx で取得/設定します。
.illuminance_model が 2 に設定されている場合のみ使用されます(計測済みモード)。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.perez_direct_normal_illuminance Float default: 50000.0 -- animatable; float
[直接法線照度](Direct Normal Illuminance)スピナーの値を lx で取得/設定します。
[水平線とグラウンド](Horizon & Ground)コントロール グループ
<Physical_Sun___Sky_Environment>.horizon_blur_deg Float default: 0.1 -- animatable; float
[水平線ブラー](Horizon Blur)スピナーの値を角度で取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.horizon_height_deg Float default: 0.0 -- animatable; float
[水平線の高さ](Horizon Height)スピナーの値を角度で取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.ground_color Color default: (color 51 51 51) -- animatable; fRGBA color; Controller Scaling: ([1,1,1,1] : (color 255 255 255))
[グラウンド カラー](Ground Color)カラーの値を取得/設定します。
[カラーの調整](Color Tuning)コントロール グループ
<Physical_Sun___Sky_Environment>.saturation Float default: 1.0 -- animatable; float
[彩度](Saturation)スピナーの値を取得/設定します。
<Physical_Sun___Sky_Environment>.tint Color default: (color 255 255 255) -- animatable; fRGBA color; Controller Scaling: ([1,1,1,1] : (color 255 255 255))
[ティント](Tint)カラーの値を取得/設定します。
Interface: IMtlRender_Compability_MtlBase
プロパティ:
メソッド:
アクション:
