ActiveX TreeView コントロールの DotNet TreeView コントロールへの変換
TreeView コントロールは、3ds Max のスクリプト ツールの中でももっとも広く使用される ActiveX コントロールです。TreeView コントロールを使用したスクリプトを
DotNet TreeView コントロールを使用するように変換するプロセスは、比較的単純です。
ここでは、「チュートリアル - TreeView ActiveX コントロールを使用したシーン ブラウザの開発 - 第 1 部」のトピックで紹介されている単純なスクリプトを変換の一例として取り上げてみましょう。
次のスクリプトは、元の ActiveX コードをコメント アウトして緑色のフォントで示し、新たにコメント付きの DotNet コードを追加したものです。2 つのコードを比較してみましょう。
スクリプトの変換 - 第 1 部
macroScript SceneTreeView category:"DotNet"
rollout treeview_rollout "TreeView Scene Browser"
/* ActiveXVersion:
fn initTreeView tv =
tv.Indentation = 28*15
tv.LineStyle = #tvwRootLines
tv.Indent= 28 --property name is different and value is in pixels
--the default style already has root lines.
/* ActiveXVersion:
fn addChildren tv theNode theChildren =
for c in theChildren do
newNode = tv.Nodes.add theNode.index 4 "" c.name 0
addChildren tv newNode c.children
fn addChildren theNode theChildren =
newNode = theNode.Nodes.add c.name --add to the parent!
newNode.tag = dotNetMXSValue c --.tag can contain a MXS value
addChildren newNode c.children --recursive call for new node
/* ActiveX Version:
fn fillInTreeView tv =
theRoot = tv.Nodes.add()
theRoot.text = "WORLD ROOT"
rootNodes = for o in objects where o.parent == undefined collect o
addChildren tv theRoot rootNodes
theRoot = tv.Nodes.add "WORLD ROOT" --add parent node
addChildren theRoot rootNodes --no need to pass theTreeView
/*ActiveX Version:
activeXControl tv "MSComctlLib.TreeCtrl" width:190 height:290 align:#center
dotNetControl tv "TreeView" width: 190 height:290 align:#center
spinner spn_indent "Indentation" range:[0,100,28] type:#integer fieldwidth:40
/*ActiveX Version:
on tv nodeClick theNode do try(select (getNodeByName theNode.text))catch()
on tv Click arg do
--First get theTreeView node below the mouse cursor
--The arg argument has properties .x and .y with the current pos.
--Use showProperties arg to see what is available...
--We use the TreeView method GetNodeAt to see what was clicked:
hitNode = tv.GetNodeAt (dotNetObject "System.Drawing.Point" arg.x arg.y)
if hitNode != undefined do --if a TreeView node was clicked,
try(select hitNode.tag.value)catch(max select none)
--...we try to select the object stored as value in the .tag
--We change the .indentation to .indent:
on spn_indent changed val do tv.indent = val
--The rest of the script does not require changes:
on treeview_rollout open do
initTreeView tv
fillInTreeView tv
try(destroyDialog treeview_rollout)catch()
createDialog treeview_rollout200 320
続いて、「チュートリアル - TreeView ActiveX コントロールを使用したシーン ブラウザの開発 - 第 2 部」トピックで紹介されている TreeView のサンプルの後半を見てみましょう。この例では、ActiveX の ImageList コントロールを DotNet の
ImageList オブジェクトに変換し、TreeView にアイコンを追加し、ノードのカラーをシーン オブジェクトのワイヤフレーム カラーに設定し、オブジェクトの表示状態をコントロールするためのチェックボックスを追加しています。
スクリプトの変換 - 第 2 部
--We create an ImageList object to hold all icons for the TreeView
--in the local scope of the MacroScript. In he case of ActiveX,
--the ImageList had to be a UI control inside the rollout.
--It is possible to create a local DotNet object inside the rollout
--and pass the ImageList as parameter to the functions, but it is
--more convoluted. In this version, all functions "see" the
--ImageList DotNet object in the higher scope:
ilTv = dotNetObject "System.Windows.Forms.ImageList"
ilTv.imageSize = dotNetObject "System.Drawing.Size" 16 15
/* ActiveX Version:
fn getIconFromBitmap thePath number =
tempBmp = openBitmap thePath
iconBmp = bitmap 16 15
for v = 0 to 14 do
setPixels iconBmp [0,v] (getPixels tempBmp [(number-1)*16, v] 16)
iconBmp.filename = getDir #image +"/_temp.bmp"
save iconBmp
close iconBmp
close tempBmp
--When creating icons for DotNet, it is necessary to create
--one bitmap for each icon, because the DotNet image list will
--lock the file for the duration of the script execution.
--The original script used a single file to write temporarily
--all icon bitmaps. This version writes a separate bitmap with the
--name passed as third argument. The function only creates bitmaps
--if they do not exist yet to avoid bitmap access errors.
fn getIconFromBitmap thePath number iconFileName =
theFileName = getDir #image +"\\icon_"+ iconFileName +".bmp"
if not doesFileExist theFileName do
for v = 0 to 14 do
iconBmp.filename = theFileName
save iconBmp
close iconBmp
close tempBmp
img = dotNetClass "System.Drawing.Image" --create an image
ilTv.images.add (img.fromFile theFileName) --add to the list
/* ActiveX Version:
fn initTreeView tv ilTv =
tv.checkboxes = true
tv.sorted = true
ilTv.imagewidth = 16
ilTv.imageheight = 15
iconDir = (getDir #ui) + "\\icons"
ilTv.listImages.add 1 #root (loadPicture (getIconFromBitmap (iconDir + "\\Standard_16i.bmp") 2))
ilTv.listImages.add 2 #geomnode (loadPicture (getIconFromBitmap (iconDir + "\\Standard_16i.bmp") 1))
ilTv.listImages.add 3 #light (loadPicture (getIconFromBitmap (iconDir + "\\Lights_16i.bmp") 3))
ilTv.listImages.add 4 #camera (loadPicture (getIconFromBitmap (iconDir + "\\Cameras_16i.bmp") 2))
ilTv.listImages.add 5 #helper (loadPicture (getIconFromBitmap (iconDir + "\\Helpers_16i.bmp") 1))
tv.imageList = ilTv
tv.Indent= 28
tv.CheckBoxes = true --same as in ActiveX
--This is the icons directory.
--We could also use the new colorman.resolveIconFolder() method
--to get the path to the actual system icons...
iconDir = (getDir #ui) + "\\icons\\"
--We call our function for each icon, this time also passing a
--third argument with the icon name suffix.
getIconFromBitmap (iconDir + "Standard_16i.bmp") 2 "Sphere"
getIconFromBitmap (iconDir + "Standard_16i.bmp") 1 "Box"
getIconFromBitmap (iconDir + "Lights_16i.bmp") 3 "Light"
getIconFromBitmap (iconDir + "Cameras_16i.bmp") 2 "Camera"
getIconFromBitmap (iconDir + "Helpers_16i.bmp") 1 "Helper"
--At the end, we assign the ImageList to the TreeView.
tv.imageList = ilTv
/* ActiveX Version:
theIcon = case superclassof c of
GeometryClass: 2
Light: 3
Camera: 4
Helper: 5
Default:2
newNode = tv.Nodes.add theNode.index 4 "" c.name theIcon
theNode.sorted = true
newNode.checked = not c.isHidden
newNode.forecolor = color c.wirecolor.b c.wirecolor.g c.wirecolor.r
--By default, all nodes will use icon 0 (the first one) unless
--specified otherwise via the .iconIndex and .selectedIconIndex
--properties.We set both of them to the icon corresponding to
--the superclass of the scene object:
newNode.imageIndex = newNode.selectedImageIndex = case superclassof c of
Default: 1
Light: 2
Camera: 3
Helper: 4
newNode.checked = not c.isHidden--same as in ActiveX
--For the color, we create a DotNet color class from the
--wirecolor of the object and assign to the .forecolor of
--the TreeView node:
newNode.forecolor = (dotNetClass "System.Drawing.Color").fromARGB c.wirecolor.r c.wirecolor.g c.wirecolor.b
--Since every node uses icon with index 0 unless specified otherwise
--the Root Node will use the first icon by default.
rootNodes =for o in objects where o.parent == undefined collect o
dotNetControl tv "TreeView" width:290 height:490 align:#center
on tv Click arg do
on tv NodeCheck theNode do
theSceneNode = (getNodeByName theNode.text)
if theSceneNode != undefined do
theSceneNode.isHidden = not theNode.checked
--NOTE that in the case of ActiveX controls, we were using the name
--displayed by the TreeView node. In the case of DotNet, we are
--using the actual MAXScript value pointing at the scene object.
--The arg argument provides a .node property containing the node
--that was checked. We use the .tag property to access the
--DotNetMXSValue stored in the TreeView node and then the .value to
--get the MAXScript value stored in it. Then we set the isHidden
--property of the scene object to the inverse of the checked state
--of the TreeView node:
on tv AfterCheck arg do
try (arg.node.tag.value.isHidden = not arg.node.checked)catch()
initTreeView tv
fillInTreeView tv
try (destroyDialog treeview_rollout)catch()
createDialog treeview_rollout 300 500
