インタフェース: tmGizmos
インタフェース > コア インタフェース > tmGizmos
コア インタフェース - クイック ナビゲーション
tmGizmos コア インタフェースは、3ds Max 5 で導入された新しい変換ギズモのプロパティへのアクセスを提供します。
インタフェース: tmGizmos
プロパティ:
tmGizmos.useGizmo : boolean : Read|Write
ギズモが使用可能かどうかを確認し、ギズモを使用可能にします。
tmGizmos.size : integer : Read|Write
ギズモのサイズを取得/設定します。
tmGizmos.useLabels : boolean : Read|Write
ラベルの可視性を取得/設定します。
tmGizmos.planeOpacity : float : Read|Write
ギズモ平面の不透明度値を取得/設定します。
注:
これは MAXScript を使用しないとアクセスできない高度なプロパティです。
tmGizmos.useCenterBox : boolean : Read|Write
中心のボックスが使用可能かどうかを確認し、中心のボックスを使用可能にします。
注:
tmGizmos.usePlanes : boolean : Read|Write
平面が使用可能になっているかどうかを確認、または平面を使用可能にします。
tmGizmos.movePlaneHandleSize : float : Read|Write
平面ハンドルのサイズを取得/設定します。
tmGizmos.movePlaneHandleOffset : float : Read|Write
平面ハンドルのオフセットを取得/設定します。
tmGizmos.centerBoxType : enum : Read|Write
centerBoxType enums: {#screen|#activeGrid}
中心のボックスのタイプを取得/設定します。
tmGizmos.freeRotate : boolean : Read|Write
フリー回転モードが使用可能どうかを確認し、フリー回転モードを使用可能にします。
tmGizmos.screenHandle : boolean : Read|Write
画面ハンドルが使用可能かどうかを確認し、画面ハンドルを使用可能にします。
tmGizmos.uniformPlaneScaling : boolean : Read|Write
均等平面スケール モードが使用可能かどうかを確認し、均等平面スケール モードを使用可能にします。
tmGizmos.uniformScaleHandleSize : float : Read|Write
均等スケール ハンドルのサイズを取得/設定します。
mGizmos.scalePlaneHandleSize : float : Read|Write
スケール平面ハンドルのサイズを取得/設定します。
tmGizmos.rotationMode : integer : Read|Write
回転ギズモのモードを取得/設定します。
0 - 「線形ロール」モード - マウスを接線に沿って移動します。
1 - 「円形状クランク」モード - マウスをギズモの中心の周囲に移動します。
2 - 「旧 R4」モード - 古いスタイルの回転
tmGizmos.showMiniTripod : boolean : Read|Write
回転ギズモの最小座標の可視性を取得/設定します。true に設定した場合、座標が軸参照として表示されます。
tmGizmos.showPieSlice : boolean : Read|Write
回転ギズモのパイスライスの可視性を取得/設定します。true に設定した場合、パイスライスが角度参照として表示されます。
tmGizmos.showAngleData : boolean : Read|Write
回転ギズモの角度値表示の可視性を取得/設定します。true に設定した場合、Point3 がギズモ上の角度参照として表示されます。
tmGizmos.rotationPlanarThreshold : float : Read|Write
回転平面のしきい値を取得/設定します。
tmGizmos.dragX : float : Read|Write
回転ギズモのマウス クリック アンド ドラッグ位置の画面上の X 座標を取得/設定します。
注:
このプロパティは、内部使用専用として公開されています。
tmGizmos.dragY : float : Read|Write
回転ギズモのマウス クリック アンド ドラッグ位置の画面上の Y 座標を取得/設定します。
注:
tmGizmos.vecX : float : Read|Write
回転ギズモのドラッグ ベクトルの X コンポーネントを取得/設定します。
注:
tmGizmos.vecY : float : Read|Write
回転ギズモのドラッグ ベクトルの Y コンポーネントを取得/設定します。
注:
3ds Max 5.1 では、次のプロパティが MAXScript に公開されました。
tmGizmos.ShowMultipleTransformGizmos : boolean : Read|Write
複数の変換ギズモの表示のオンとオフを切り替えます。true に設定してあり、[基点中心を使用](Use Pivot Point Center)モードの場合、複数のギズモ(オブジェクトごとに 1 つ)が表示されます。false に設定されている場合、すべてのオブジェクトに対して 1 つだけのギズモが表示されます。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ギズモ](Gizmos) > [変換ギズモ](Transform Gizmos)にある[複数のギズモを使用](Allow multiple gizmos)チェックボックスに対応しています。
tmGizmos.moveGizmoRelativeSize : float : Read|Write
移動ギズモの相対サイズを取得/設定します。
tmGizmos.rotateGizmoRelativeSize : float : Read|Write
回転ギズモの相対サイズを取得/設定します。
tmGizmos.scaleGizmoRelativeSize : float : Read|Write
スケール ギズモの相対サイズを取得/設定します。
tmGizmos.intersectMode : boolean : Read|Write
交差モードのオンとオフを切り替えます。交差モードのオンとオフを切り替えます。 true に設定した場合、移動および回転変換は交差モードで使用されます。 false に設定されている場合、投影モードが使用されます。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ギズモ](Gizmos) > [移動/回転変換](Move/Rotate Transforms)にあるラジオ ボタンに対応しています。
tmGizmos.perpsectiveSensitivity : float : Read|Write
パース感度の値を取得/設定します。[カスタマイズ > 基本設定 > ギズモ > 移動/回転変換](Customize>Preferences>Gizmos>Move/Rotate Transforms)にある[パースの感度](Pers.Sens.)の値に対応しています。
tmGizmos.rotationIncrement : float : Read|Write
回転の増分値を取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ギズモ](Gizmos) > [移動/回転変換](Move/Rotate Transforms)にある回転の増分]の値に対応しています。
tmGizmos.arcRotateSnapAngle : float : Read|Write
ビューポートの画面回転スナップ角度の値を取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ギズモ](Gizmos) > [移動/回転変換](Move/Rotate Transforms)にある[ビューポートの画面回転スナップ角度](Viewport Arc Rotate Snap Angle)の値に対応しています。
