インタフェース > コア インタフェース > globalDXDisplayManager |
このglobalDXDisplayManagerインタフェースは、ビューポートにおける DirectX シェーダの描画方法をコントロールします。
これは、新しい DirectX_9_Shader: マテリアル と、その他すべてのビューポート マネージャのシェーダに影響します。
true に設定した場合、シェーダが表示されずに、基本マテリアルのビューポート表示ハンドラが既定値になります。
これは、[ソフトウェアを強制](Force Software)が true に設定されている場合にのみアクティブになり、選択したオブジェクトのシェーダのみを表示できるようにします。オブジェクトが選択されていない場合は、既定値のマテリアル ビューポートの表示コードを使用します。
true に設定すると、シーンの効果がアクティブになります。 false に設定した場合、シーンの効果は使用されません。3ds Max 8 以降 で使用可能です。
既定値では、[マテリアル エディタ オプション](Material Editor Options)ダイアログ ボックスでこのデータを設定します。
これらを設定する Macroscript も存在するので、ユーザの手で CUI システムに追加することもできます。詳細は、「Macro_DXDisplay.mcr」を参照してください。
