colorReferenceTarget : ReferenceTarget
colorReferenceTarget - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 58:0 - classID: #(1137313563, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Color パーティクル データ ビュー サブオペレータは、頂点カラー マッピングのカラーとして使用されるベクトル データを生成します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
colorReferenceTarget...
プロパティ:
カラー コントロール
colorReferenceTarget>.Type     Integer    default: 0   --  radiobtnIndex
カラー タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - RGB (既定値)
1 - [HSV]
colorReferenceTarget>.Color     Color    default: (color 255 255 0)   --  RGB color
サブオペレータのカラーの値を取得/設定します。
.Type プロパティが 0 - [RGB] に設定されている場合に使用されます。
colorReferenceTarget>.red     Integer    default: 255   --  animatable; integer
サブオペレータのカラーの値の R チャネルを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E1     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E1](E1)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I1     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I1](I1)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.green     Integer    default: 255   --  animatable; integer
サブオペレータの[カラー](Color)値の G チャネルを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E2     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E2](E2)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I2     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I2](I2)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.blue     Integer    default: 0   --  animatable; integer
サブオペレータの[カラー](Color)値の B チャネルを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E3     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E3](E3)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I3     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I3](I3)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Hue     Integer    default: 43   --  animatable; integer
サブオペレータの[カラー](Color)値の HSV の[色相](Hue)コンポーネントを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E1     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E1](E1)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I1     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I1](I1)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Saturation     Integer    default: 255   --  animatable; integer
サブオペレータの[カラー](Color)値の HSV の[彩度](Saturation)コンポーネントを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E2     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E2](E2)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I2     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I2](I2)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Value     Integer    default: 255   --  animatable; integer
サブオペレータの[カラー](Color)値の HSV の[値](Value)コンポーネントを取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E3     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E3](E3)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I3     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I3](I3)チェックボタンの状態を取得/設定します。
[バリエーション](Variation)コントロール グループ
colorReferenceTarget>.Variation_Type     Integer    default: 0   --  radiobtnIndex
[変動](Variation)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - RGB (既定値)
1 - [HSV]
colorReferenceTarget>.Use_Red_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[赤バリエーションを使用](Use Red Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Red_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[赤バリエーション](Red Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E4     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E4](E4)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I4     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I4](I4)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_Green_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[緑バリエーションを使用](Use Green Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Green_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[緑バリエーション](Green Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E5     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E5](E5)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I5     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I5](I5)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_Blue_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[青バリエーションを使用](Use Blue Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Blue_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[青バリエーション](Blue Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_E6     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E6](E6)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_RGB_I6     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 0 - [RGB](RGB)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I6](I6)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_Hue_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[色相バリエーションを使用](Use Hue Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Hue_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[色相バリエーション](Hue Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E4     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E4](E4)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I4     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I4](I4)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_Saturation_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[彩度バリエーションを使用](Use Saturation Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Saturation_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[彩度バリエーション](Saturation Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E5     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される [E5](E5)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I5     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される [I5](I5)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_Value_Variation     BooleanClass    default: false   --  boolean
[値バリエーションを使用](Use Value Variation)チェックボックスの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Value_Variation     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[値バリエーション](Value Variation)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_E6     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティを公開するために使用される[E6](E6)チェックボタンの状態を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_HSV_I6     BooleanClass    default: false   --  boolean
Variation_Type プロパティが 1 - [HSV](HSV)に設定されている場合にプロパティの入力ソケットを有効にするために使用される[I6](I6)チェックボタンの状態を取得/設定します。
[アニメーション同期パラメータ](Parameters Animation Sync)コントロール グループ
colorReferenceTarget>.Sync_Type     Integer    default: 0   --  animatable; integer
[アニメーション同期パラメータ](Parameters Animation Sync)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 絶対値時間 (既定値)
1 - [イベント期間](Event Duration)
2 - [パーティクル エージ](Particle Age)
3 - [パーティクル寿命](Particle Lifespan)
4 - [時間データ入力](Time Data Input) - I7 入力ソケットを公開します。
colorReferenceTarget>.Use_E7     BooleanClass    default: false   --  boolean
[E7](E7)チェックボタンの状態を取得/設定します。
[独自性](Uniqueness)コントロール グループ
colorReferenceTarget>.Random_Seed     Integer    default: 78155   --  animatable; integer
[ランダム シード](Random Seed)スピナーの値を取得/設定します。
colorReferenceTarget>.Use_E8     BooleanClass    default: false   --  boolean
[E8](E8)チェックボタンの状態を取得/設定します。
入力ソケットとフィルタ ソケット
colorReferenceTarget>.Input_1     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
最初の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Type プロパティに応じてカラーの[赤](Red) (RGB の場合)あるいは[色相](Hue) (HSV の場合)コンポーネントのいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_2     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
2 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Type プロパティに応じてカラーの[緑](Green) (RGB の場合)あるいは[彩度](Saturation) (HSV の場合)コンポーネントのいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_3     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
3 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Type プロパティに応じてカラーの[青](Blue) (RGB の場合)あるいは[値](Value) (HSV の場合)コンポーネントのいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_4     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
4 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Variation_Type プロパティに応じてカラーの[赤バリエーション](Red Variation) (RGB の場合)あるいは[色相の変動](Hue Variation) (HSV の場合)のいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_5     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
5 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Variation_Type プロパティに応じてカラーの[緑バリエーション](Green Variation) (RGB の場合)あるいは[彩度バリエーション](Saturation Variation) (HSV の場合)のいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_6     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
6 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Variation_Type プロパティに応じてカラーの[青バリエーション](Blue Variation) (RGB の場合)あるいは[値バリエーション](Value Variation) (HSV の場合)のいずれかを提供します。
colorReferenceTarget>.Input_7     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
7 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定します。これは、 .Use_E7 プロパティが [真](True) に設定された場合、または .Sync_Type プロパティが4 - [Time Data Input](時間データ入力)に設定された場合に使用されます。
colorReferenceTarget>.Input_8     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
8 番目の入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定し、 .Use_E8 プロパティが [真](True) に設定された場合に [ランダム](Random)の値を提供します。
colorReferenceTarget>.Filter     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
Color サブオペレータのフィルタ入力に接続されているサブオペレータを取得/設定します。
colorReferenceTarget インタフェース:
colorReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
