インタフェース: paramPublishMgr
ParamPublishMgr は、カスタム アトリビュートを追加してソース パラメータに接続するためのシンプルなツールです。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<void>paramPublishMgr.start()
このメソッドは、パラメータをパブリッシュ UI モードを起動します。
<void>paramPublishMgr.addParameterBySubNum <maxObject>paramParent <index>paramSubnum
このメソッドは、パブリッシュ準備完了パラメータ リストにパラメータを追加します。
パブリッシュ可能なパラメータのみが正常に追加され、paramPublishMgr.start() が呼び出されたときにパブリッシュされます。
paramParent は、トラック ビューで選択したアニメート可能なパラメータの親です。
paramSubNum は、トラック ビューで選択したアニメート可能なパラメータのインデックスです。
アクション:
アクションは公開されません。
| 例:
--Create a Geosphere
--Open TrackView, select the Radius parameter of the Geosphere
--Now let's initiate the Parameter Publishing.
--Get the paramBlock of the selected parameter:
anim = trackviews.current.getParentOfSelected 1
-->ReferenceTarget:ParamBlock2
show anim --let's see what we got - it is the Geosphere's paramBlock
--> .Hemisphere
--> .Segments
--> .Radius : float
--> .Smooth
-->false
--Now get the index of the Radius track within the paramBlock:
subnum = trackviews.current.getSelectedSubNum 1
-->3
--We can now add the parameter using these two values:
paramPublishMgr.addParameterBySubNum anim subnum
-->OK
paramPublishMgr.start() --start the parameter publishing
-->OK
--At this point, a dotted line will appear in the viewport
--Click on the object (e.g. the Geosphere) to add a Custom Attribute
--and expose the Radius as a CA parameter...
