RayMeshGridIntersect インタフェース:
Interface: rayMeshGridIntersectOps
メソッド:
<void>initialize <integer>gridSize
ボクセル グリッドを指定されたグリッド サイズで初期化します。
グリッド サイズの値は、3 軸すべてに沿ったボクセルの数を定義します。
ボクセルの実際のサイズは、処理されるノードのバウンディング ボックスに依存します。
<void>addNode <node>addNode
ノード リストにノードを追加します。
上の注意を参照してください。リストの最初のオブジェクトのみが使用されます。
ボクセル グリッドにデータを入力します。
ボクセル グリッドからすべてのデータを削除します。
<integer>intersectBox <point3>min <point3>max
指定されたワールド空間の最小ポイント数と最大ポイント数を使用して、ボックス交差を実行します。
<integer>intersectSphere <point3>center <float>radius
指定された中心と半径を使用して、球の交差を実行します。
<integer>intersectRay <point3>p <point3>dir <boolean>doubleSided
指定された位置と方向を使用して、レイの交差を実行します。
doubleSided 引数が False の場合は、法線がレイに向かっている面との交差のみが収集されます。
True の場合、法線がレイの方向に向かっているときでも、面は両面と見なされ、交差します。
結果は、交差が検出されなかった場合は 0、検出された場合は交差している面の数を表す正の数です。
<integer>intersectSegment <point3>p1<point3>p2 <boolean>doubleSided
指定された 2 つのワールド位置を使用して、セグメントの交差を実行します。
これは intersectRay に似ていますが、ポイントと方向の代わりに、スペース内の 2 つの絶対位置を使用して交差レイが定義されます。p1 は原点、方向は p1
から p2 です。
結果は、交差が検出されなかった場合は 0、検出された場合はヒットしている面の数を表す正の数です。
<integer>getHitFace <integer>index
インデックスで指定されたヒットの TriMesh 面のインデックスを返します。
インデックスには、1 から最後の交差メソッドによってレポートされたヒット数までの正の数を指定できます。
<point3>getHitBary <integer>index
インデックスで指定されたヒットの TriMesh 面の重心座標を返します。
<point3>getHitNormal <integer>index
ワールド空間内のインデックスで指定されたヒットの TriMesh 面の面法線を返します。
<float>getHitDist <integer>index
インデックスで指定されたヒットまでの距離を返します。
<integer>intersectSegmentDebug <point3>p1 <point3>p2 <boolean>doubleSided <integer>gridID
このメソッドはデバッグ専用です。
最も近いヒットのインデックスを返します。
<integer>getFarthestHit()
最も遠いヒットのインデックスを返します。
<integer>closestFace <point3>p
指定されたワールドポイントからすべての面との交差を実行し、ヒットの数を整数で返します。
指定されたワールド ポイントに最も近い面と最も遠い面を決定するには getClosestHit() および getFarthestHit()、すべての面までの距離を決定するには
getHitDist()、ポイントまでの垂直距離を決定するには getPerpDist() を使用できます。
<float>getPerpDist <integer>index
インデックスで指定されたヒットまでの垂直距離を返します。
すべての統計をクリアします。
面の数および実行された検索の数を含む現在の統計を出力します。
次の例では、球と天球体を作成し、球をボクセル グリッドで登録して、各天球体からレイを当て、これらのレイがヒットした球の面を選択します。
| 例
resetMaxFile #noprompt --reset the scene
theSphere = Sphere radius:40 segs:50 pos:[100,200,300] --create a sphere
theGeoSphere = Geosphere radius:100 segs:3 pos:[100,200,300] --create a geosphere
theFacesArray = #() --init. an array to collect face selection
rm = RayMeshGridIntersect () --create an instance of the Reference Target
rm.Initialize 10 --init. the voxel grid size to 10x10x10
rm.addNode theSphere --add the sphere to the grid
rm.buildGrid () --build the grid data (collecting faces into the grid voxels)
theGSMesh = snapshotasmesh theGeoSphere --grab the TriMesh of the Geosphere
for v = 1 to theGSMesh.numverts do --go through all verts of the Geosphere
thePos = getVert theGSMesh v --get the position of the vertex
theNormal = -(getNormal theGSMesh v) --get the normal of the vertex, reverse direction
theHitsCount = rm.intersectRay thePos theNormal false --intersect the ray with the sphere
if theHitsCount > 0 then --if have hit anything...
theIndex = rm.getClosestHit () --get the index of the closest hit by the ray
theFace = rm.getHitFace theIndex --get the face index corresponding to that indexed hit
append theFacesArray theFace --add to the face array to select the face...
else
format "The Ray % Missed\n" v
ms = mesh_select() --create a mesh select modifier
addModifier theSphere ms --add on top of the sphere
select theSphere --select the sphere
max modify mode --go to modify panel
setFaceSelection theSphere 1 theFacesArray --set the selection in the MeshSelect
subObjectLevel = 3 --go to face selection level
