チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - 3D ペイント
チュートリアル > ビットマップ ペイント ツールの開発 - 3D ペイント
ビットマップ ペイント ツール開発の手順では、3ds Max ビューポート内のシーン オブジェクトに直接ペイントするオプションを追加します。
全体の流れ:
ユーザ インタフェースに、3D ペイントの有効と無効を切り替えるチェックボタンを追加します。
PainterInterface を使用して、ビューポート内でブラシをコントロールする単純な関数をいくつか定義し、ペイントする面の UV 座標を読み取って、対応するビットマップの領域内に描画します。
スクリプト:
macroScript MicroPaint category: "HowTo"
global MicroPaint_CanvasRollout
try(destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout)catch()
local isErasing = isDrawing = false
local bitmapX = bitmapY = 512
local bitmapx_1 = bitmapx-1
local bitmapy_1 = bitmapy-1
local temp_bitmap_filename = (getDir #preview +"/microPaint_temp.tga")
local theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white filename:temp_bitmap_filename
local theBackgroundBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:white
local currentPos = lastPos = [0,0]
local theChannel = 1
local theObj = undefined
local bary = [0,0,0]
local faceIndex = 1
rcMenu CanvasMenu
  subMenu"File"
    menuItem new_menu "New"
    menuItem open_menu "Open..."
    menuItem save_as "Save As..."
    separator file_menu_1
    menuItem quit_tool "Quit"
  subMenu"Edit"
    menuItem commit_menu "Commit Changes"
    separator edit_menu_1
    menuItem uv_menu "Get UV Coordinates..."
    menuItem paint3d_menu "Toggle 3D Painting..."
  on commit_menu picked do copy theCanvasBitmap theBackgroundBitmap
  on uv_menu picked do MicroPaint_CanvasRollout.unwrapTexture()
  on paint3d_menu picked do MicroPaint_CanvasRollout.startPainting3D()
  subMenu"Help"
    menuItem about_tool "About MicroPaint..."
  on new_menu picked do
    theBackgroundBitmap = theCanvasBitmap = bitmap bitmapX bitmapY color:MicroPaint_CanvasRollout.paperColor.color filename:temp_bitmap_filename
    MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap
  on open_menu picked do
    theOpenBitmap= selectBitmap()
    if theOpenBitmap != undefined do
      copy theOpenBitmap theCanvasBitmap
      copy theOpenBitmap theBackgroundBitmap
      close theOpenBitmap
  on save_as picked do
    theSaveName = getSaveFileName types:"BMP (*.bmp)|*.bmp|Targa (*.tga)|*.tga|JPEG (*.jpg)|*.jpg"
    if theSaveName != undefined do
      theCanvasBitmap.filename = theSaveName
      save theCanvasBitmap
      theCanvasBitmap.filename = temp_bitmap_filename
  on about_too lpicked do messagebox "MicroPaint\nMAXScript Tutorial" title:"About..."
  on quit_tool picked do destroyDialog MicroPaint_CanvasRollout
fn mesh_filter obj = superclassof obj == GeometryClass and classof obj != TargetObject
rollout MicroPaint_CanvasRollout "MicroPaint"
  bitmap theCanvas pos:[0,0] width:bitmapX height:bitmapY bitmap:theCanvasBitmap
  colorpicker inkColor height:16 modal:false color:black across:6
  colorpicker paperColor height:16 modal:false color:white
  checkbutton autoSave "AutoSave" width:70 offset:[0,-3] highlightcolor:(color 255 200 200)
  checkbutton airBrush "AirBrush" width:70 offset:[0,-3] highlightcolor:(color 200 255 200)
  spinner AirBrushSpeed "Speed" range:[0.1,50,10] fieldwidth:30
  spinner BrushSize "Size" range:[1,50,1] type:#integer fieldwidth:40
  listbox BrushShape items:#("Circle","Box","Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
  pickbutton pickMesh "Pick Mesh" width:90 height:30 highlightcolor:(color 200 200 255) pos:[bitmapX+5,140] filter:mesh_filter autodisplay:true
  on pickMesh picked obj do
    if obj != undefined do
      theObj = Obj
      try
        copy theObj.material.diffusemap.bitmap theCanvasBitmap
        copy theObj.material.diffusemap.bitmap theBackgroundBitmap
      )catch()
  checkbutton paint3D "3D PAINT" width:90 height:50 highlightcolor:(color 200 200 255) pos:[bitmapX+5,180]
  fn paintBrush pos =
    if isErasing then
      thePaintColor = (getPixels theBackgroundBitmap pos 1)[1]
    else
      thePaintColor = inkColor.color
    if thePaintColor == undefined then thePaintColor = white
    case BrushShape.selection of
      1: (
        if distance pos currentPos <= BrushSize.value/2 do
          setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor)
      2: setPixels theCanvasBitmap pos #(thePaintColor)
      3: (
        theFactor = (distance pos currentPos) / (BrushSize.value/2.0)
        if theFactor <= 1.0 do
          theFactor = sin ( 90.0 * theFactor)
          thePixels = getPixels theCanvasBitmap pos 1
          if thePixels[1] != undefined do
            thePixels[1] = (thePixels[1] * theFactor) + (thePaintColor * (1.0 - theFactor))
            setPixels theCanvasBitmap pos thePixels
      )--end case 3
    )--end case
  )--end fn
  fn drawStroke lastPos pos drawIt: =
    deltaX = pos.x - lastPos.x
    deltaY = pos.y - lastPos.y
    maxSteps = amax #(abs(deltaX),abs(deltaY))
    deltaStepX = deltaX / maxSteps
    deltaStepY = deltaY / maxSteps
    for i = 0 to maxSteps do
      if airBrush.checked then
        for b = 1 to (BrushSize.value / AirBrushSpeed.value) do
          paintBrush (currentPos + (random [-BrushSize.value/2,-BrushSize.value/2] [BrushSize.value/2,BrushSize.value/2] ))
      else
        for b = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do
          for c = -BrushSize.value/2 to BrushSize.value/2 do
            paintBrush (currentPos + [c,b])
      currentPos += [deltaStepX, deltaStepY]
    if drawIt== true or drawIt == unsupplied do theCanvas.bitmap = theCanvasBitmap
  fn unwrapTexture =
    if theObj != undefined then
      theMesh = snapshotAsMesh theObj
      if meshop.getMapSupport theMesh theChannel do
        faceCount = meshop.getNumMapFaces theMesh theChannel
        for f = 1 to faceCount do
          theFace = meshop.getMapFace theMesh theChannel f
          vert1= meshop.getMapVert theMesh theChannel theFace.x
          vert2= meshop.getMapVert theMesh theChannel theFace.y
          vert3= meshop.getMapVert theMesh theChannel theFace.z
          drawStroke [vert1.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert1.y * bitmapy_1] [vert2.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert2.y * bitmapy_1] drawIt:false
          drawStroke [vert1.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert1.y * bitmapy_1] [vert3.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert3.y * bitmapy_1] drawIt:false
          drawStroke [vert3.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert3.y * bitmapy_1] [vert2.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - vert2.y * bitmapy_1] drawIt:false
      if theObj.material == undefined do theObj.material = Standard()
      if theObj.material.diffusemap == undefined do
      theObj.material.diffusemap = bitmapTexture filename:temp_bitmap_filename
      showTextureMap theObj.material true
      autoSave.checked = true
  fn StartStroke = ( thePainterInterface.undoStart() )
  fn PaintStroke =
    theMesh = theObj.mesh
    thePainterInterface.getHitFaceData &bary &faceIndex theObj 0
    theFace = meshop.getMapFace theMesh theChannel faceIndex
    thePoint = bary.x*vert1 + bary.y*vert2 + bary.z*vert3
    drawStroke [thePoint.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - thePoint.y * bitmapy_1] [thePoint.x * bitmapx_1, bitmapy_1 - thePoint.y * bitmapy_1]
    thePainterInterface.clearStroke()
  fn EndStroke =
    thePainterInterface.undoAccept()
    if autoSave.checked do
      try(theObj.material.diffsemap.bitmap = theCanvasBitmap)catch()
  fn CancelStroke = (thePainterInterface.undoCancel())
  fn SystemEndPaintSession = ( paint3D.checked = false )
  fn startPainting3D =
    if thePainterInterface.InPaintMode() or theObj == undefined then
      thePainterInterface.EndPaintSession()
    else
      paint3D.checked = true
      thePainterInterface.pointGatherEnable = TRUE
      thePainterInterface.initializeNodes 0 #(theObj)
      thePainterInterface.offMeshHitType = 2
      thePainterInterface.ScriptFunctions startStroke paintStroke endStroke cancelStroke SystemEndPaintSession
      thePainterInterface.startPaintSession()
  on paint3D changed state do startPainting3D()
  on MicroPaint_CanvasRollout lbuttondown pos do
    lastPos = pos
    isDrawing = true
    isErasing = false
  on MicroPaint_CanvasRollout rbuttondown pos do
    lastPos = pos
    isErasing = isDrawing = true
  on MicroPaint_CanvasRollout lbuttonup pos do
    if autoSave.checked do save theCanvasBitmap
  on MicroPaint_CanvasRollout rbuttonup pos do
  on autoSave changed state do if state do save theCanvasBitmap
  on MicroPaint_CanvasRollout mousemove pos do
    if isDrawing do drawStroke lastPos pos
    lastPos = pos
createDialog MicroPaint_CanvasRollout (bitmapx+100) (bitmapy+30) menu:CanvasMenu
MicroPaint_CanvasRollout.theCanvas.bitmap = theBackgroundBitmap
ステップごとの解説
--Code in italic has no changes since the previous version macroScript MicroPaint category:"HowTo"
local theObj = undefined local bary = [0,0,0]
この変数は、PainterInterface が面内のヒット ポイントの重心座標を返すために使用します。
local faceIndex = 1
この変数は、PainterInterface がヒットした面のインデックスを返すときに使用します。
rcMenu CanvasMenu
subMenu "File"
subMenu "Edit"
menuItem uv_menu "Get UV Coordinates..." menuItem paint3d_menu "Toggle 3D Painting..."
新しい[Toggle 3D Painting]のメニュー項目です。メインのユーザ インタフェースにも、よく目立つボタンを追加します。
on uv_menu picked do MicroPaint_CanvasRollout.unwrapTexture() on paint3d_menu picked do MicroPaint_CanvasRollout.startPainting3D()
新しいメニュー項目[Toggle 3D Painting]のハンドラです。PainterInterface のオンとオフを切り替える関数を呼び出します。
subMenu "Help"
close theOpenBitmap
on about_tool picked do messagebox "MicroPaint\nMAXScript Tutorial" title:"About..."
listbox BrushShape items:#("Circle", "Box", "Circle Smooth") pos:[bitmapX+5,0] width:90
theObj = Obj
try
)catch()
) checkbutton paint3D "3D PAINT" width:90 height:50 highlightcolor:(color 200 200 255) pos:[bitmapX+5,180]
3D 空間でのペイントをコントロールする新しいチェックボタンです。有効にすると、青色に変わります。
fn paintBrush pos =
if isErasing then
else
1: (
3: (
)--end case 3
)--end case
)--end fn
else
on pickMesh picked obj do if obj != undefined do theObj = Obj
fn unwrapTexture =
この関数はストロークの開始時点で実行されます。詳細は、「PainterInterface の説明」を参照してください。
fn PaintStroke =
この関数は、3D でストロークのペイントを行います。
ペイントするオブジェクトの TriMesh のコピーを取得します。
次にこの関数を呼び出し、ブラシが最後にヒットした面を取得します (最後の引数は 0 という面インデックスで、「最後のヒットを取得する」ことを意味します)。スクリプトの初めの方で定義した変数 bary および faceIndex は、「参照によって」渡されます。 つまり、関数の結果はこれらに書き出されます。呼び出し後、bary には面内のヒット ポイントの重心座標が入り、faceIndex には最後にヒットした面のインデックスが入ります。 theObj は、ペイント対象としてシーン内で選択したオブジェクトを入れる変数です。
このデータを使用し、ヒットしたメッシュの面と同じインデックスを持つチャネル 1 のマップ面を取得します。
次に、マップ面が参照するテクスチャ頂点を読み取ります。
thePoint= bary.x*vert1 + bary.y*vert2 + bary.z*vert3
 drawStroke [thePoint.x * bitmapx_1, bitmapy_1 -thePoint.y * bitmapy_1] [thePoint.x * bitmapx_1, bitmapy_1 -thePoint.y * bitmapy_1]
面内のヒット ポイントの重心座標と、その面に対応する テクスチャ頂点の座標を使用して、ヒット ポイントの UV 座標を計算します。
最後に、ストロークをクリアします。
) fn EndStroke = (
この関数はストロークの終了時点で呼び出されます。
アンドゥ システムの変更を受け入れます。
if autoSave.checked do (
ただし自動保存が有効になっている場合です。
ペイントをディスクに保存します。
オブジェクトのマテリアルの拡散反射光マップ チャネルのビットマップに、ペイントのビットマップ値を強制設定します。
この関数は、ストロークをキャンセルした場合に呼び出されます。
この関数は、ペイントのセッションが終了したときに呼び出されます。ペイントが別の理由で終了する場合に、UI ボタンをオフにします。
この関数は、3D ペイントのオンとオフを切り替えます。
すでにペイント中である場合、またはオブジェクトがまだ選択されていない場合は、
3D ペイントのセッションを終了し、UI のボタンのチェックマークを外します。
else
3D ペイントが有効になっていないときにメッシュ シーン オブジェクトが選択されている場合は、
チェックボタンのチェックマークが必ず付いた状態になっているようにします (メイン メニューからチェックマークを付けるのと同じです)。
ポイント収集モードを有効にします。
選択されている 1 つのオブジェクトだけで PainterInterface を初期化します。
メッシュがヒットされない場合の動作を 2 に設定します。この動作ではメッシュは必要ではありません。この場合にはヒットされる面はなく、ペイントが行われません。
事前に定義済みのスクリプト関数をすべて PainterInterface に登録し、
ペイントを開始します。
ユーザがチェックボタンを押した場合に上の関数を呼び出します。
lastPos = pos
isDrawing = true
isErasing = false
lastPos = pos
lastPos = pos
結果:
3D のオブジェクトと 2D のイメージは同時にペイントできます。
前のチュートリアル:
チュートリアル - ビットマップ ペイント ツールの開発 - UV 座標のアンラップ
関連事項
