NURBSPointConstPoint : NURBSPoint
このクラスは、ポイント上またはポイントの相対位置に配置する従属ポイントを定義します。これは、他のポイントに相対的に制限されるポイントです。ポイント サーフェスまたはポイント
カーブの定義に使用されるポイントである場合、トリム ポイントである場合、または単なるスペース上である場合があります。U 位置の相対位置として、ポイントのディスプレイスメントを指定するには、次の
2 つの方法があります。
コンストラクタ
NURBSPointConstPoint [<property>:<val>]...
オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
getObject <nurbsset> <index>
プロパティ
<nurbspointconstpoint>.parent : integer
NURBSet インデックスで示した親ポイントです。
<nurbspointconstpoint>.parentID : integer
NURBSId で示した親ポイントです。
<nurbspointconstpoint>.type :#onObject, #offset
<nurbspointconstpoint>.offset : point3
オフセット タイプの場合のオフセット ベクトルです。
